Het is nu zo 01 dec 2024, 02:54
niveauregeling
niveauregeling
Berichtwo 10 apr 2013, 14:50
Mijn auto stond laag vond ik Als ik de schakelaar onder de auto verstel dan loopt de pomp maar hij komt niet omhoog. Iemand een idee?
Jasper
Re: niveauregeling
Berichtwo 10 apr 2013, 16:02
Mijn eerste gedachte zou zijn er komt geen olie bij de pomp. Dit zal je vast al gecontroleerd hebben, maar voldoende olie in het systeem, wellicht ergens een lek?
Re: niveauregeling
Berichtwo 10 apr 2013, 16:23
Waarschijnlijk de afdichtrubber op de plunjer vergaan waardoor je lekkage hebt. Komt heel veel voor en losse plunjer is niet te krijgen. Ik heb zelf een nieuwe rubber gemaakt, maar was pas bij de 3e poging ok...
Re: niveauregeling
Berichtwo 10 apr 2013, 18:13
Doe ik ook, met een stans een rondje uit een dikke rubber slang drukken en die erin pielen.
Re: niveauregeling
Berichtwo 10 apr 2013, 18:56
Ik denk dat ik het gevonden heb. Er zat druk op het voorraadvaatje wat nogal vreemd is.
Heb de pomp eruit gehaald, wat een vieze bende en het magneetventiel eraf gehaald. Het zeefje was schoon maar in het rubber van de plunjer zat een gaatje .
Dan krijg je ook druk op het vat.
Ik heb een hagel nieuwe pomp gemonteerd en morgen even olie halen, denk wel dat het probleem opgelost is
@PayDAy Hebben ze bij Heuts Comma producten Heb er nu Coma CHF 11S in zitten
Laatst bijgewerkt door RobertF op wo 10 apr 2013, 19:08, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: niveauregeling
Berichtwo 10 apr 2013, 19:06
Gewoon LHM gebruiken, werkt prima.
Re: niveauregeling
Berichtwo 10 apr 2013, 19:11
@Cees
Ik heb er Comma CHF11S in zitten en ik dacht dat je dat niet met LHF kan bijvullen. LHF is een minerale olie en CHF is synthetisch voor zover ik weet
Re: niveauregeling
Berichtwo 10 apr 2013, 19:54
Niet mengen idd. Als er nog CHF in het systeem zat moet je dat weer gebruiken. Als ie leeg was kan je rustig LHM gebruiken.
Re: niveauregeling
Berichtwo 10 apr 2013, 20:45
H
Re: niveauregeling
Berichtdo 11 apr 2013, 19:14
Vandaag even nieuwe olie er op gedaan en alles functioneert weer. :thumbsup:
Nu nog de CV
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 25 gasten
