Het is nu ma 03 nov 2025, 23:01
Vacuumkleppen kachel
motormause
  • Woonplaats: Sassenheim
Berichtdi 23 apr 2013, 21:10
Over dit onderwerp vind ik niet iets heel concreets op het forum vandaar deze bijdrage met foto's.
Bij mijn type 1 735i met airco doet de defrost, oben en unter het wel. Blower standen 1-4 werken ook zoals het hoort.
Alleen "Mitte" werkt niet. De blower draait wel alleen wordt de klep niet omgezet waardoor er geen lucht uit de rooster komt.
Vacuum dus gecheckt, ook dit is in orde. Als je de motor uit zet en het vacuum uit Ballenbak aanspreekt, gaat het ook goed. Het lukt dan nog zeker 10x een klep te openen en sluiten.
het lijkt er dus op de solenoid voor het vacuum niet goed werkt. Als ik een flinke injectiespuit op de gele leiding aansluit kan ik namelijk wel de klep bedienen en komt er wel lucht uit de Mitte roosters. :D
Ook de Smog kleppen (recirculatie) werken niet. Dit eveneens geckeckt met de zuigspuit, de kleppen onder de paravaan sluiten dan zoals het hoort.
De solenoids / magneetkleppen zien er allemaal wel beroerd uit.
Heeft iemand nog een aantal van deze solenoids liggen?
Ook de functies van de kleuren vind ik niet zo 1-2-3 volgens mij is het zo:
Van boven naar beneden:
Zwart: FOND
Geel: MITTE
Blauw: UNTER
Rood: heater (waterklep)
Wit: Klep in paravaan rechts
Paars: Klep in papavaan Links (SMOG)
Laatst bijgewerkt door motormause op di 23 apr 2013, 21:38, in totaal 1 keer bewerkt.
Triumph Tiger 955i 2003
Triumph Tiger 800 XC 2012
Re: Vacuumkleppen kachel
Berichtdi 23 apr 2013, 21:27
Genoeg, PB me maar.
motormause
Berichtdi 23 apr 2013, 21:50
Ik check komende dagen nog even hoe de rest er aan toe is. Dan heb ik gelijk het juiste aantal.
Probeer ze te nog reanimeren met wat WD40. De spoelen zijn nog wel goed.
Lijkt er echt op dat de plunjers vast zitten.
Iemand dit wel een uit elkaar gehaald? En ook weer erkend in elkaar gezet? Het zit namelijk geklonken :cry:
Nyts2005
Berichtwo 24 apr 2013, 21:24
motormause
Berichtwo 24 apr 2013, 22:35
Dank je, had die inderdaad al voorbij zien komen. Ik zoek vooral de verschillen met mijn 1980 735i.
Jasper
Berichtma 13 mei 2013, 21:02
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn type 2. Soms doet 'mitte' het wel even, maar klapt ie na een tijdje weer dicht. Is het de moeite om zo'n servo / solenoid te reviseren of is vervangen de betere optie?
Berichtma 13 mei 2013, 21:03
De mijne heeft zo'n goeie vacuum dat je jezelf de tering schrikt als de kleppen open gaan :roll: :P
Berichtma 13 mei 2013, 21:42
Vervangen is het beste.
