Het is nu ma 03 nov 2025, 05:39
onbalans.
onbalans.
Berichtdi 28 mei 2013, 16:42
Ik zat te slapen en ben bij een wegversmalling recht doorgereden Dat was 2X over een stoeprand, klabang!!!!. Rechter achterband lek en onbalans in de auto. Rechter wiel laten balanceren, velg was niet krom, en nieuwe band. Nog steeds onbalans. De beide voor velgen het hart laten vlakken en laten balanceren, nog steeds onbalans bij 110 KMh. Mooi klote!!!!!!
Er is aan de onderzijde niets te zien. Het moet iets draaiends zijn maar wat kan het nog zijn?
Ik denk dat met zo'n stoeprand klap de voortrein gevoeliger is als achter , wat denken jullie?
Re: onbalans.
Berichtdi 28 mei 2013, 18:51
draagarm krom voor??
of veerpoot :?:
Nyts2005
Re: onbalans.
Berichtdi 28 mei 2013, 19:09
Uitlijning eens laten controleren? Misschien komt er dan een duidelijke oorzaak naar voren a.d.h.v. eventueel afwijkingen.
Rechts is ook de kant van de pitman arm, misschien dat die rubber bus die er in zit is vergaan door de opdonder die die heeft gehad. http://bmwfans.info/parts/catalog/32211123464/
Re: onbalans.
Berichtdi 28 mei 2013, 19:39
Da's minder Robert, ik vermoed uitlijnen.
Die van mij trekt ook naar rechts sinds een week,
Zonder iets te raken, in de regen met 110km/h zwabbert het zelfs!
Geen lekker gevoel.. Morgen ff laten uitlijnen ...
marc735i
  • Woonplaats: amsterdam
Re: onbalans.
Berichtwo 29 mei 2013, 20:43
Valt niks uit telijnen dan sporen en daar kan hij niet op trekken ps kijk je fuseevuist een na gr marc :D
marc735i
Re: onbalans.
Berichtwo 29 mei 2013, 20:44
Kijk of je de banden kan wisselen van links naar rechts als hij dan de andere kant optrekt ligt het aan een band
Keer terug naar Sleutelen
