Het is nu di 04 nov 2025, 09:48
Benzine verbruik??
emos
  • Geregistreerd: do 11 okt 2012, 02:45
  • Woonplaats: Schiedam
Benzine verbruik??
Berichtdo 30 mei 2013, 18:04
Hallo, ik heb sinds oud&nieuw een 745iturbo en met een volle tank rij ik 400km zonder op de gas pedaal te trappen is nou de verbruik normaal of iets mis mee? Zelfs een Porsche verbruikt niet zoveel! :naughty:
Jasper
Re: Benzine verbruik??
Berichtdo 30 mei 2013, 18:13
Dat is wel heel veel. De mijne rijdt gemiddeld 1 op 8,5. Dan rijd ik best rustig, maar geef ik ook best nog wel eens gas. Lijkt me dat er iets niet goed is dus; rijdt ie verder wel goed?
O ja, 1 op 8,5 is dus 850km op een tank vol..
emos
Berichtdo 30 mei 2013, 18:20
Loopt niet echt stationair,maar rijdt klinkt verder wel goed.
Ook gezocht naar benzinelekkage maar ook niks kunnen zien motor is droog.
Iemand tips aan wat het kan zijn liggen??
Met 100L benzine 400km is niet echt prettig:))
Berichtdo 30 mei 2013, 18:34
als hij benzine lekt,dan moet je t ruiken iig...heb je al eens kleppen laten stellen en een beurtje eraan gedaan?
Daytonawim
Berichtdo 30 mei 2013, 18:40
Luister eens of je een klikje hoort bij je gasklephuis als je gasklep opent, hoor je dat klikje niet dan denkt de motor altijd dat je rijd, dat klikje geeft aan dat ie stationair draait.
Verder zou je koudstartinjector kunnen lekken ( komt ook vaak voor) hij spuit dan altijd benzine in en zorgt dus voor een extra hoog verbruik. ( vaak moet je dan even doorstarten als ie warm is en je na een korte tijd weer weg wilt rijden)
Kapotte brandstofdrukregelaar, waardoor de brandstofdruk hoger is als normaal, dan spuit ie ook meer peut in.
waneer zijn je kleppen voor het laatst gesteld ?
Hoe is het gesteld met je Co gehalte?
Tja, meer kan ik zo ook even niet bedenken.
Berichtdo 30 mei 2013, 18:59
Heb je een m102 of een m106 blok?
3 bak of 4 bak?
Indien beide het eerste...gefeliciteerd, u rijdt relatief zuinig :D
Berichtdo 30 mei 2013, 19:34
- rij ik 400km zonder op de gas pedaal te trappen -.......hoe kom je dan vooruit? LOL
Berichtdo 30 mei 2013, 19:42
baur323 schreef:Heb je een m102 of een m106 blok?
3 bak of 4 bak?
Nou nou... ik heb een m102 met 3-bak en ik rij op lpg 1:5 en op benzine 1:7 zonder echt mijn best te doen...
Berichtdo 30 mei 2013, 19:46
Dat is erg gunstig! Mijn pa had vroeger een 745, maar dat was echt een drinkkoning hoor..
Op benzine hield het met 1:5 echt helemaal op. (benzine)
Berichtdo 30 mei 2013, 20:26
Een 745i stond bekend om zijn benzineverbruik. Het is beslist niet
Jasper
Berichtdo 30 mei 2013, 20:39
Ik kan maar moeilijk geloven dat 1 op 4 normaal is. Ik rijd zonder al teveel moeite 1 op 9, en op lange stukken snelweg zelfs 1 op 10. Goed, het is een 2e type, maar 1 op 4?? Dan moet er toch iets niet goed zijn?
Berichtdo 30 mei 2013, 21:08
Uhhh, ik rij ook +/- 1 op 3,5/4 , 350 km en dan is die toch echt leeg.
Op de snelweg wil die wel zuiniger rijden maar
Nieuwe boegies / kabels en nieuwe onsteking , brandstofdruk is ook al eens gecontroleert
Kleppen worden om de zoveel tijd gesteld, maar heb wel als die warm is dat hij slecht start.
Berichtdo 30 mei 2013, 21:26
RobertF schreef: Zorg wel dat je dan alles in orde hebt zoals ontsteking, bougies, kabels, verdeler en kleppen afgesteld en CO2 afgesteld.
Ik neem aan dat je CO bedoelt...
Berichtvr 31 mei 2013, 05:44
Mijn 745i Highline rijdt 1:11 op het lange eind en dat was ook nog zonder tempomat.
Berichtvr 31 mei 2013, 06:28
mijn 745i reed gemiddeld zo'n 1 op 8. normale rijstijl, 80% stadsverkeer 20% snelweg....
Berichtvr 31 mei 2013, 07:40
Het is vooral de m102 3bak combi die redelijke dorst heeft.
Berichtvr 31 mei 2013, 08:20
die van rover was een m102 met 3 bak....
maar 1/7 is niet echt dorst hebben hoor...
mn mercury 1/3 3.5 das pas dorst :mrgreen:
Berichtvr 31 mei 2013, 09:26
ik heb ze beide , maar er is geen groot verschil.
heb met beide dezelfde rijstijl , dus nooit echt hard.
1 op 8 doen ze zeker
Berichtvr 31 mei 2013, 11:19
maar jij doet ook geregeld onderhoud paul aan je bmw...
mijn alpina is 20000km geleden de kleppen gesteld,dus binnekort weer,en olie wissel!!
emos
Berichtvr 31 mei 2013, 17:07
Ik weet niet welke soort bak maar als ik rij schakelt die wel 4x en onderin na de d heb ik 1-2
Berichtvr 31 mei 2013, 17:18
Dan heb je een 3 traps automaat.
Daytonawim
Berichtvr 31 mei 2013, 19:43
Dat 4e zetje is de lockup van de automaat die je voelt.
Jasper
Berichtvr 31 mei 2013, 22:20
Dat heeft de 3 traps toch niet zo'n lock up?
alpinac1
  • Woonplaats: Pijnacker
Berichtza 01 jun 2013, 11:24
Is lock up hetzelfde als overdrive?
Berichtza 01 jun 2013, 11:31
Nee, lockup is 1:1 vaste overbrenging. Scheeld een 200 toeren met de laatste versnelling. Er is dus dan geen enkele slip meer.
