Het is nu ma 03 nov 2025, 04:47
electrische kopsteun werkt niet!!
Berichtdi 04 jun 2013, 17:00
nu heb ik alles werkend in mn highline.
alleen de rechter kopsteun niet.motor doet t wel gewoon!
kan de kopsteun ook zo eruit pakken,(moet toch nie kunnen,of wel?)
is t de achterplaat eraf halen van de stoel?en zie je dan alles zitten?
schroefjes beneden neem ik aan..en dan eruit klikken? of speciale methode :?:
Re: electrische kopsteun werkt niet!!
Berichtdi 04 jun 2013, 17:29
Kopsteun moet je er uit kunnen rukken met een stevige korte ruk.
Als de kopsteun verstelling niet werkt:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/5326
Berichtdi 04 jun 2013, 18:59
ik hoef rechts niet te rukken..kan m er zo uithalen...zal morgen is de achterplaat eraf halen..thanks voor de link ite :Peace:
Berichtdi 04 jun 2013, 19:20
Meestal is de kabel eruit geschoten. Achterbekleding er af, 2 schroefjes onder aan de rugleuning en dan het paneel naar beneden trekken en alles ligt open.
Berichtdi 04 jun 2013, 19:24
ga ik morgen doen robert :Peace:
Berichtdi 04 jun 2013, 22:26
ik heb het zelfde probleem ,houd dit topic wel ff in de gaten :P
Berichtwo 05 jun 2013, 07:40
vandaag gaat t nie lukken helaas :crybaby:
gistere te veel gedaan...dus vandaag weer verrekte last van mn rug :crybaby:
Berichtwo 05 jun 2013, 08:16
en maaker gelijk wat foto's van :idea: :P
Berichtwo 05 jun 2013, 08:57
Doe ik !
Daytonawim
Berichtwo 10 jul 2013, 22:39
Buitenmantel van de kabel iets inkorten, dan komt het weer goed, het busje kan je er makkelijker vanaf krijgen als je en even wat verwarmd, voor montage van het busje ook weer even warm maken.
Standaard kwaaltje.
Berichtdo 22 aug 2013, 20:50
Heb hem vandaag open gehad! Niks raars te zien! Kopsteun erin geplaatst...alleen nie omhoog of omlaag!duw ik aan de kabel..gaat die wel omhoog!kabel inkorten? Enne...hoe moet dat?grz
Berichtdo 22 aug 2013, 23:27
graad schreef:Heb hem vandaag open gehad! Niks raars te zien! Kopsteun erin geplaatst...alleen nie omhoog of omlaag!duw ik aan de kabel..gaat die wel omhoog!kabel inkorten? Enne...hoe moet dat?grz
Gewoon half centimeter er tussen uit halen van de buitenmantel en dan met een groter slang erover heen met 2 slangen klemmen vast zetten.
Is niet moeilijk gewoon even de tijd ervoor nemen.
Succes.
Berichtdo 22 aug 2013, 23:41
Daytonawim
Berichtzo 01 sep 2013, 09:13
Is het nu gelukt Graad ?
Als je het metalen hulsje bij de kopsteun arm maakt trek je em er redelijk makkelijk af, dan de buitenkabel iets korter maken, zodat de binnenkabel net effe verder in de meenemer valt.
Anders kom je maar eens een keer buurten :D
Berichtzo 01 sep 2013, 19:05
enne...waar woon je?want ik begin er nie aan,ken mezelf!! :mrgreen:
Daytonawim
Berichtvr 22 nov 2013, 21:19
Woon lekker om de hoek kerel :snooty: , maar Helmond - Franeker is prima te rijden :mrgreen: heb dat een jaar of drie 2 x per week gedaan ;)
Toevallig 2 weken geleden nog even gedaan bij een stoel van Ivo.
Maar het is echt zelf goed te doen, zelfs zonder de stoel uit te bouwen.
Let op :mrgreen:
- stoel in voorste stand
- leuning naar voren doen
- achterpaneel stoel verwijderen
- dan zie je links een motortje zitten
- de 2 boutjes van de kabelhouder er uit draaien
- om de buitenkabel zit een metalen huls, die maak je even mat aansteker warm, zodat je met een tangetje
De huls er af kunt trekken
- met scherp (breek) mesje een mm of 5 van de buitenkabel afsnijden
- even pielen om binnenkabel in motortje te schuiven.
- effe vasthouden en testen
- de boel monteren in omgekeerde volgorde.
Thats all :lol:
Berichtza 23 nov 2013, 07:57
Thanks...zal vande week is kijken of t me lukt
Berichtza 23 nov 2013, 10:45
ben benieuwd Graad of het lukt ,ik moet er ook nog steeds twee doen :)
Berichtza 23 nov 2013, 17:52
Kijk volgende week wel een x :Peace:
Als t lukt
Daytonawim
Berichtdo 28 nov 2013, 17:10
Stelt echt helemaal niet voor, alleen het verwarmen van het metalen hulsje behoeft wat voorzichtigheid.
Berichtdo 28 nov 2013, 17:16
Hmmmm.....daar gaat m'n highline interieur....in de hens :mrgreen:
Berichtdo 28 nov 2013, 17:43
ach ze worden voor minder aangestoken :mrgreen: :P
Berichtdo 28 nov 2013, 17:48
:mrgreen: ja of niet.....
