Het is nu wo 09 jul 2025, 01:27
bmw doet raar op benzine
ericie
Berichtdi 04 jun 2013, 15:33
Beste forumleden misschien weten jullie een oplossing of iets met dit probleem. :?: :?:
Ik heb laatst de spanningsregelaar verwisseld voor een andere en sindsdien doet de auto raar :scratch: :scratch: hij wil wel starten op benzine en gaat dan op een gegeven moment raar lopen en slaat dan af en als ik m opnieuw start wil hij niet op toeren komen en t lijkt of de auto niet op zes pitten draait en gooit op een gegeven moment zwarte rook eruit,maar dit heb ik ook als ik op een stuk op benzine rijdt dan gaat hij op een moment inhouden en pakt t dan weer op als ik ff op gas heb gereden, maar ik heb er geen last van op gas want dan gaat ie als een speer.
Ook heb ik de stekkers goed schoongemaakt die op het thermostaathuis zitten waaronder de verrrijkings censor.
Laatst bijgewerkt door ericie op di 04 jun 2013, 21:35, in totaal 1 keer bewerkt.
stefan
Re: doet raar op benzine
Berichtdi 04 jun 2013, 17:29
Stekkers op thermostaat huis verwisseld,gaat ie ook vreemd doen.
Mvrgr. Stefan
ericie
Berichtdi 04 jun 2013, 18:04
ha stefan de stekkers zitten goed want die zitten kleur op kleur en de lengte van de kabels laten dat niet toe,maar ieder geval bedankt voor je reactie.
gr eric
Berichtdi 04 jun 2013, 20:05
Lijkt erop dat je mengsel veel te rijk is. Benzine-injector ergens aan massa liggen?
ericie
Berichtdi 04 jun 2013, 20:12
PayDay schreef:Lijkt erop dat je mengsel veel te rijk is. Benzine-injector ergens aan massa liggen?
zou niet weten waar kenny heb nergens aan gezeten heb alleen de spanningsregelaar vervangen
wijnand
Re: bmw doet raar op benzine
Berichtdi 04 jun 2013, 22:19
En als je de oude spanningsregelaar er weer op zet?
Berichtwo 05 jun 2013, 00:03
Haal de terugslagklep er eens vanaf, door de hogere (juiste) spanning gaat ook de pomp beter werken.
ericie
Berichtwo 05 jun 2013, 17:24
heb t probleem toevallig gevonden het was een draadje wat doormidden was gebroken van de lmm stekker,volgens mij heeft de vorige eigenaar wat zitten prutsen het ziet er niet uit,heb t nu ff provisorisch gerepareerd.
Ga van t weekend op mijn gemakkie het ff netjes maken/repareren de auto doet nu gewoon :D :D
Berichtwo 05 jun 2013, 22:11
Goed gezien!
ericie
Berichtma 10 jun 2013, 16:27
Dit was de boosdoener Image :devilish: :devilish: en nu ziet het er zo uit Image :D :D
