Het is nu ma 03 nov 2025, 11:57
Auto trilt met wegrijden
Berichtvr 19 jul 2013, 08:05
Voor de verandering heb ik nu eens hulp en idee
Re: Auto trilt met wegrijden
Berichtvr 19 jul 2013, 08:28
Niveau regeling?
Berichtvr 19 jul 2013, 08:30
Ja het bekende geval,van de uitlaat los halen en dan voor de helft laten hangen. :cry:
Je ziet het niet maar je uilaat buigt door,als je hem terug plaats dan zit er een spanning op waar je niets van merk.(alleen tijdens het rijden) :o
Tip. voor de volgende keer hele uilaat eraf halen.
Laatst bijgewerkt door jeffreypico op vr 19 jul 2013, 08:34, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtvr 19 jul 2013, 08:32
Heb je het tussenlager voorspanning gegeven?
Berichtvr 19 jul 2013, 08:33
mijn 735 trilt ook en dan ook alleen bij het weg rijden :roll:
Berichtvr 19 jul 2013, 08:56
graad schreef:Niveau regeling?
Niveauregeling werkt gewoon perfect. Auto veert ook goed. Ik heb niet het idee dat de rechterschokbreker "weker" is dan de linker...
jeffreypico schreef:Ja het bekende geval,van de uitlaat los halen en dan voor de helft laten hangen. :cry:
Uitlaat is niet los geweest. Het trillingsprobleem is ontstaan en daarna ben ik pas aan de gang gegaan. Uitlaat is los geweest voor vervangen tussenlager, maar is toen wel mbv versnellingsbakkrik bij achterdemper ondersteund. Probleem was echter voor het loshalen al aanwezig.
RobertF schreef:Heb je het tussenlager voorspanning gegeven?
Lager is compleet met behuizing vervangen. Probleem zat er voor het vervangen van het tussenlager al in!
Berichtvr 19 jul 2013, 09:07
Je heb toch je tussenaslager vervangen??
Berichtvr 19 jul 2013, 09:08
Succes
Berichtvr 19 jul 2013, 18:56
Dat je het tussenager compleet vervangen hebt is logisch, het probleem is daar meestal niet het lager maar het rubber waar het lagerhuis in zit. Bij montage moet je dit rubber voorspanning geven, doe je dit niet dan is het te slap en gelijk aan een uitgeslagen rubber.
Berichtvr 19 jul 2013, 20:40
RobertF schreef:Dat je het tussenager compleet vervangen hebt is logisch, het probleem is daar meestal niet het lager maar het rubber waar het lagerhuis in zit. Bij montage moet je dit rubber voorspanning geven, doe je dit niet dan is het te slap en gelijk aan een uitgeslagen rubber.
Het lager is ook los leverbaar! Compleet lager met rubber huis is op de juiste wijze onder spanning gemonteerd.
Berichtvr 19 jul 2013, 21:01
We praten langs elkaar heen je begrijpt niet wat ik bedoel geloof ik. Als je de beugel waar het lagerhuis in het rubber zit aan de auto vastzet dan moet je die beugel 2mm naar voren op spanning zetten en dan pas vastzetten aan de bodemplaat. Op die manier zit het lager gespannen in het rubber en kan nauwelijks bewegen. Doe je gewoon de beugel monteren dan kan het lagerhuis teveel in het rubber bewegen.
Heb je de assen gemerkt voordat je ze uit elkaar haalde.?
Berichtvr 09 aug 2013, 18:56
Uiteraard waren de assen gemerkt. Lager zit onder voorspanning gemonteerd. Probleem is nog steeds aanwezig.
Berichtvr 09 aug 2013, 19:38
Blijf het zeggen de uitlaat,doe er maar iets tussen de uitlaat en de de bodem en ga dan eens rijden.
Berichtza 10 aug 2013, 10:39
Maar het probleem zat er al in voordat ik de uitlaat los heb gehaald! Sowieso heb ik de uitlaat goed ondersteund.
Met achteruit rijden is het er niet...
