Het is nu zo 14 sep 2025, 18:35
tankmeter doet het niet 728i
pjb728
  • Geregistreerd: ma 12 aug 2013, 10:37
  • Woonplaats: Ureterp
Berichtma 12 aug 2013, 10:59
Om maar met de deur in huis te vallen mijn tankmeter doet het niet. Ik ben al met de vlotter bezig geweest maar kan hem niet uitelkaar krijgen. Hoe kan ik dit oplossen en komt dit vaker voor?
Ik hoop wat te horen.
Gr Pieter.
Mijn auto lekt geen olie.. hij bakent gewoon z'n territorium af!!!
BMW E23 728i 1982
Audi A8 4.2 Quattro 1995
Plymouth Fury '' Rosco P. Coltrane '' 1978
Re: tankmeter doet het niet 728i
Berichtma 12 aug 2013, 12:58
Zit waarschijnlijk in de meter zelf.
Dit kan je doen om deze te testen;
Op de vlotter zitten 3 draden waarvan 1 zwarte. Met een draadje kan je de overige 2 om de beurt aan de zwarte leggen. Bij de ene zal je meter helemaal uit slaan en bij de ander gaat je reservelampje branden.
pjb728
Berichtma 12 aug 2013, 14:33
Ben met de draadjes op de vlotter bezig geweest, als ik de blauwe en de bruine doorverbind doet de meter het wel. Kan ik dit zo laten of is dit niet de juiste waarde en moet het anders opgelost worden.
Groet Pieter.
BMW E23 728i 1982
Berichtma 12 aug 2013, 14:59
Ik denk dat het niet de juiste waarde is,meter zal dan op vol staan denk ik.
Ik zou je vlotter demonteren en gangbaar maken of een andere monteren.Het euvel zit in de vlotter.
gr. hennie
pjb728
Berichtma 12 aug 2013, 15:57
kan de vlotter niet uit de tank krijgen, hij blijft haken aan de onderkant van de vlotter. Kan hem tot aan de bovenkant van de tank omhoog trekken, maar verder niet. meter staat nu op 60 %. moeten de solderingen op de vlotter los of moet ik de kabel volgen naar een stekker verbinding?
Gr Pieter
BMW E23 728i 1982
Berichtma 12 aug 2013, 16:38
Je moet de onderkant kantelen en een beetje wrikken om hem eruit te krijgen. De stekker haal je los bij de achterplaat.
pjb728
Berichtma 12 aug 2013, 16:56
oke super, ga ik proberen
BMW E23 728i 1982
Berichtdi 13 aug 2013, 08:27
De zeef zit haaks onderaan de vlotter, als die bijna boven is dan kantelen en dan precies door de karteling van de sluiting naar boven eruit halen. Doe dit voorzichtig het kan er tussen door maar kan ook afbreken.
Keer terug naar Sleutelen
