Het is nu ma 03 nov 2025, 18:06
remmen blijven hangen tijdens rijden? zeker lezen
Berichtdo 12 sep 2013, 18:41
hallo e23 liefhebbers..
heeft er iemand een oplossing voor mijn probleem met de e23.
zit met het volgende:
- als de wagen een nacht heeft stilgestaan moet ik op het koppelingspedaal pompen om hier terug druk op te krijgen?
-vanaf dat ik druk krijg en ga rijden, na enige tijd(+/- 3km) blijven alle 4 de remmen lichtjes hangen en remt de wagen sterk af, alsook wordt het rempedaal veel harder als deze blijven hangen.
-na de rit, wagen stilgelegd en 30min later terug gestart, werken de remmen terug naar behoren (+/- 3km)
-dit herhaalt zich iedere keer...
Alvast bedankt !
Re: remmen blijven hangen tijdens rijden? zeker lezen
Berichtdo 12 sep 2013, 20:56
Ik denk dat dit een kwestie rembol (accumulator) vervangen is.
Berichtdo 12 sep 2013, 23:00
Koppeling staat los van de remmen.
Berichtvr 13 sep 2013, 21:10
hallo , vandaag rembol vervangen... na 2 km rijden , beginnen alle 4 de remmen vast te lopen , en remt de auto zo fel af dat hij gewoon begint te schudden , na 30 min stilstand en remmen afgekoeld , gaat alles normaal tot enkele km en loopt alles terug vast ,
heb wel gemerkt dat bij aanzetten kontact het lampje abs 2 maal knippert , wat het ervoor nooit deed , denk dat het schudden van auto het abs begint te werken ?????????
heb van dit probleem nog nooit gehoord ;
iemand al gehoord van dit probleem ???
Berichtvr 13 sep 2013, 22:04
ABS kun je snel uitschakelen door onder de kap bij de pomp de massa los te maken of de stekker van de pomp. In het handschoenvak bovenin vind je de ABS-computer die stekker kun je ook nog vanaf nemen........
Berichtza 14 sep 2013, 11:53
hallo , abs computer los gekoppeld ,
remmen blijven een eigen leven lijden,
Berichtza 14 sep 2013, 12:19
Hoofdremcylinder vervangen. Heb precies hetzelfde gehad bij een e32.
Kevin1991
Berichtzo 15 sep 2013, 09:59
Over je koppelingspedaal kan zijn dat 1 van die cylinders kapot is.
Kan evengoed zijn die op je versnellingsbak als achter het pedaal...
Misschien doet nieuwe olie + ontluchten ook wonderen.
Berichtwo 18 sep 2013, 12:26
probleem opgelost .
rem cilinders vast .
heb klauwen revideerd en nieuwe olie erin .
en remmen luisteren terug .
koppelingpompje bak vervangen en alles trg oke ;
