Het is nu di 04 nov 2025, 19:57
E24 koppelingspedaal zakt weg
JTGE24
  • Geregistreerd: wo 01 feb 2012, 19:59
  • Woonplaats: Zwolle
Berichtdi 29 okt 2013, 08:51
Mijn koppelingspedaal zakt naar de vloer en komt niet meer terug.
Er lijkt geen druk meer te zijn in de hoofdkoppelingscilinder.
Er wordt ook niet meer ontkoppeld.
Remvloeistofniveau was wel laag, dit bijgevuld, maar dit gaf geen verbetering.
Is dit nu een probleem van mijn hoofd- of mijn hulpkoppelingscilinder?
Voor ik wat ga vervangen.... ;)
Iedereen kan hard rechtdoor rijden, maar met een beemer haal ik je in de bocht in!
E24 635 CSi 1982 achatgr
Re: E24 koppelingspedaal zakt weg
Berichtdi 29 okt 2013, 09:13
Meestal is de hulpkoppelings cilinder gaar,en dan krijg je ook dit geval...maar na een paar x pompen heb je vaak weer druk!!is bij jou niet t geval als ik t zo lees...
JTGE24
Berichtdi 29 okt 2013, 09:44
Nope, klapt gewoon weg. Drukloos!
Berichtdi 29 okt 2013, 13:32
Ontluchten al geprobeerd ? Zit een nippel bij de bak.
JTGE24
Berichtdi 29 okt 2013, 14:07
Moet ik idd nog doen, zaterdag maar weer eens een poging wagen.
Berichtdi 29 okt 2013, 14:42
Ik heb anders nog wel een andere voor je liggen. Of je zet er een ander cupje in, dat kan ook natuurlijk.
JTGE24
Berichtdi 29 okt 2013, 15:14
In de hoofd of hulpcilinder, Piet?
Berichtdi 29 okt 2013, 15:15
Die aan de bak vast zit dat is 9 van de 10 keer de boosdoener.
JTGE24
Berichtdi 29 okt 2013, 16:32
Ok
JTGE24
Berichtza 02 nov 2013, 17:17
De cilinder aan de bak heb ik net vervangen.
De boel ontlucht en toen....
Was er wel wat druk op het pedaal, maar pas onderin.
Pedaal komt nu nog niet volledig terug in ruststand, maar blijft onderin hangen.
Ik heb dus wel wat druk maar de slag die ik over heb is te klein om te kunnen koppelen.
Wat kan er nog aan de hand zijn?
Berichtza 02 nov 2013, 17:29
drukgroep/koppeling zelf :idea:
JTGE24
Berichtza 02 nov 2013, 17:46
Dat hoop ik toch niet.. :shock:
JTGE24
Berichtma 09 dec 2013, 16:49
Pedaal stond niet volledig omhoog tijdens het ontluchten. :?
Nu dus wel goed opgelet en warempel; hij koppelt weer! :D
Berichtma 09 dec 2013, 17:38
aha een leermomentje :P maar je kunt weer fatsoenlijk schakelen ;)
