Het is nu vr 04 jul 2025, 18:58
Centrale Vergrendeling CV
Berichtza 11 jan 2014, 16:17
Ik heb een afstandbediening op mijn CV gemaakt. Mijn CV werkt normaal als ik de sleutel in de bestuurdersdeur omdraai dan gaat alles dicht. Dus CV relais vlgs mij in orde.
Op het kastje van de handzender heb ik blauw voor sluiten en groen voor open. Als ik de handzender bedien dan heb ik 2 sec spanning op blauw voor sluiten en 2 sec op groen voor open. De draden zijn aangesloten op het CV relais pin 7 voor dicht en pin 6 voor open.
Maar als ik de handzender bedien gaan alleen de knipperlichten en de CV reageert niet
Wie weet raad.?
Re: Centrale Vergrendeling CV
Berichtdi 14 jan 2014, 11:32
Hebben we hier geen "elektroneuten"? ;)
Robby
  • Woonplaats: Hasselt
Berichtdi 14 jan 2014, 19:33
Daar heb ik ook mee lopen klooten, het venijn zit hem in het plus of min geschakeld. Ergens op het forum heb ik toen vermeld hoe het toch gelukt is.
Ik ga wel even zoeken.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
BMW 525d high executive
Berichtzo 19 jan 2014, 11:40
Ik heb aangesloten vlgs Nr 1 waarbij geel en geel/zwart aan massa liggen
Is dit juist?
Berichtzo 19 jan 2014, 12:12
Sommige afstandbedieningsets krijg je het sowieso niet mee aan de praat. Ik heb ook nog zo'n hopeloze set waar het niet mee lukte.
Berichtzo 19 jan 2014, 12:28
Ik heb hetzelfde merk aangeschaft waarmee die het voorheen wel mee deed.
Ik denk nu zelf dat de stelmotor in de bestuurdersdeur kapot is. Met de hand met de sleutel doet de CV het wel Bij de afstandbediening moet die motor aangestuurd worden waardoor de anderen ook gaan. Of zit ik verkeerd?.
Berichtzo 19 jan 2014, 12:36
Dat kan je toch proberen door het met de andere deur te proberen ?
Berichtzo 19 jan 2014, 13:08
Goede tip!
Gelijk even gedaan en als ik met de sleutel de bijrijdersdeur op slot zet dan gaat alles op slot ook de bestuurdersdeur. Dus dan zijn de stelmotoren in orde.
Moet het toch met de schakeling te doen hebben. Als ik het goed begrijp dan moet als je de handbediening in drukt 2 sec spanning komen te staan op blauw of groen.
