Hallo, ik ben hier nog maar pas op het forum, dus, hier komt mijn vraag,het gaat hier over een E23 735i automaat met sportstand .
Nadat ik de motor op benzine heb laten draaien, met de nodige problemen heeft mijn versnellingsbak het laten laten afweten, wat in orde is,
Baksensoren, uitgemeten,
oliefilter en olie vervangen, zat vandaag iets te weinig in, bijgevuld maar geen resultaat !
voor de ombouw werkte hij nog niet perfect , schakelde moeilijk naar 2de maar de rest deed hij prima.
Wat ik nu heb : als ik mijn contact opzet kippert mijn lampje van de automaat, dit stopt na een 10 tal seconden en dan blijft hij branden, als ik hem start blijft hij ook nog branden en gaat de bak in veiligheid, dus geen versnellingen meer.
Wat er gebeurt is voor dit probleem: mijn fische van de startmotor heeft tegen de bak contact gemaakt, was losgekomen met werken aan de voorverstuiver.
Zou ik nu mijn ecu hebben opgestookt?
of heeft er iemand een oplossing ?
							635 csi  '87. 635 csi 79, 630cs 79, 628csi 80
735i   '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
