Het is nu vr 04 jul 2025, 06:43
Linker lamp zit los
fred728
  • Geregistreerd: za 25 jan 2014, 20:36
  • Woonplaats: Rotterdam
Linker lamp zit los
Berichtza 01 feb 2014, 19:35
Betreft: 728i 1985
De linker koplamp kan je iets bewegen , als ik aan de onderkant duw tegen het glas is hij iets naar achter te duwen , dit hoort niet , want rechter lamp zit wel gewoon vast en is niet te bewegn.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E2 ... headlight/
Hoe krijg ik dit deel van de verlichting los , welke nummers van bijvoegde tekening moet/kan ik daarvoor losdraaien , vermoed dat een van de schroeven/stelboutjes kapot is ?
Re: Linker lamp zit los
Berichtza 01 feb 2014, 19:38
Zitten de vierkante plasticke dopjes nog wel goed? In t plaatwerk :?:
fred728
Berichtza 01 feb 2014, 20:11
@Graad welke nummers zijn dat op de tekening.
Berichtza 01 feb 2014, 21:38
Nr 23
Berichtza 01 feb 2014, 22:28
Nr 18 is het probleem, die breken vaak na verloop van tijd en dan kan je de lamp ietwat kantelen. Bij de dealer te krijgen per 40 stuks :(
ik heb ze ook nieuw per stuk liggen....
