Het is nu zo 06 jul 2025, 07:06
Centrale deurvergrendeling (CV)
fred728
  • Geregistreerd: za 25 jan 2014, 20:36
  • Woonplaats: Rotterdam
Berichtdo 30 jan 2014, 19:24
Betreft : 728I 1985 /aankoop 25012014
GT alarm+CV
Het bmw CV zit er volgens eerdere eigenaar niet in , zou ook het extra sleutelopening voor zijn in de bestuurdersdeur, bestuurdersdeur heeft 2 sleutel openingen , een in de deurgreep en een er onder.
Probeer natuurlijk de verschillende probleempjes op te lossen.
Toen de accu leeg was deed de CV niets zie :
viewtopic.php?f=26&t=8669&start=0
Nu is accu weer voller en doet de AB van de CV het weer normaal
1:Echter als ik de AB+CV gebruik kan ik met de sleutel bijrijdersdeur open en dicht doen , de bestuurdersslot doet niets zie ander bericht , dus doen het nu via de bijrijdersdeur.
2:Gebruik ik de AB+CV niet en probeer de bijrijdersdeur met de sleutel te opene , gaat dit niet .
Houden de Cv motortjes de deuren potdicht als je de ABvan de CV gebruikt.
Raar dan dat als je de AB gebruikt om de deuren te openen ik daarna alles gewoon weer met sleutel open en dicht kan doen.
fred728
Re: Centrale deurvergrendeling (CV)
Berichtza 01 feb 2014, 19:09
Niemand hier een antwoord op , of is dit de enigste 728 met dit probleem ?
Arie van der Meulen
  • Woonplaats: Utrecht
Berichtza 01 feb 2014, 20:24
fred728 schreef:Het bmw CV zit er volgens eerdere eigenaar niet in , zou ook het extra sleutelopening voor zijn in de bestuurdersdeur, bestuurdersdeur heeft 2 sleutel openingen , een in de deurgreep en een er onder.
Volgens mij was CV standaard... De sleutelopening onder de handgreep lijkt me voor het alarm.
Geen oplossing, helpt hopelijk wel bij het begrijpen van het mogelijke probleem...
Berichtza 01 feb 2014, 20:57
Vermoedelijk wordt dit probleem veroorzaakt door de CV-module wat onder het dashboard/stuur zit gemonteerd, achter het kunststofpaneel. links boven de speaker, rechthoekige zwarte plastic kastje met een brede witte stekker.
Weet je waar de AB zit aangesloten??
Deze geeft waarschijnlijk signaal op
Berichtza 01 feb 2014, 21:52
geel/blauwe draad van de module met massa verbinden en de deuren moeten sluiten. Bij gesloten deuren de groen/blauwe draad met massa verbinden en de deuren moeten ontgrendelen.
