Het is nu di 04 nov 2025, 20:44
Doorrijden na schade te hebben veroorzaakt
Kevin1991
Berichtzo 09 feb 2014, 21:37
Vandaag na passen en meten interieur overgezet van de 728i naar de 732ia.
Na het douchen en eten naar de auto gegaan om te tanken en vervolgens tref je de auto aan met schade aan de achterkant....
Stond geparkeerd op de oprit, stak weliswaar een beetje uit maar niet buiten de stoep.
En natuurlijk geen briefje onder m'n ruitenwisser of mans genoeg om aan te bellen van heey ik heb per ongeluk tegen je auto gezeten whatever. :snooty:
Spijt me zeer Kenny maar hij wordt weer kundig gefixt!
Dus.. een nieuwe unit, bijspuiten van de lak en misschien nieuwe bumperlijst.
Gelukkig al een unit over en het bijspuiten heb ik meteen al voor gebeld. Is een nieuwe bumperlijst te bestellen nog bij de dealer? :x
Zo hekel aan mensen die gewoon vrolijk doorrijden... echt in en in triest. :dizzy:
Gelukkig beperkt tot lichte schade maar dan nog eikels :sneaky:
Re: Doorrijden na schade te hebben veroorzaakt
Berichtzo 09 feb 2014, 21:47
Ja bumperlijst nog nieuw te krijgen! Ik heb er nog 1 splinternieuw liggen met de bij behoorende klemmetjes!
Zijn btw best we'll prijzig de rubbers,maar altijd fuck als iemand doorrijd,hen t al 2 x meegemaakt...met mn alpina bij de efteling,zijflap in elkaar en minute blauwe e32 alpina b11 even voor t huis ipv in de garagendeur inelkaar onder....
Kevin1991
Berichtzo 09 feb 2014, 22:00
Ah da's mooi dan kan ik 't weer netjes krijgen want dit kontje was nog echt netjes net zoals die van mn 728i....
Ik moet sowieso keer nog een keer langskomen dus ik houd me aanbevolen voor die strip!
En ja ach ze zijn duur ik weet 't... blij dat het er nog is. :smart:
Berichtma 10 feb 2014, 09:19
Dan houd ik m vast voor je
Nr 12 is t
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... mper_rear/
Mvg graad
Kenny
  • Woonplaats: Budel
Berichtzo 02 maart 2014, 19:05
Hoi Kevin,
Mooi klote ja, maar zo te zien is professionele hulp al in gang gezet ;)
Volgens mij heb je mijn berichtje gemist over kleppen stellen en zo. Was toen op vakantie en ik denkt dat er wat mis is gegaan met mobiel internep.....
Hoe staat het er verder mee, bevalt ie nog steeds een beetje?
Heb je al foto's van het interieur?
Ben blij dat ie in goede handen is!!!!
Kenny
Kevin1991
Berichtma 03 maart 2014, 10:09
@Graad het mag zo zijn dat ik zo'n strip dus gewoon nog had liggen heb m'n garage uitgeruimd en ik werd bang wat ik nog allemaal tegenkwam.
Strip ziet er nog super uit dusja beetje onzin als ik een 2e erbij neem :)
Toch bedankt voor het vasthouden :D
@Kenny foto's komen eraan ben nog lang niet klaar!
Achterkant + zijschermen laat ik opnieuw spuiten en zo ook de voorbumper onderlip.
Auto's is de brug op geweest en ik mag zeggen dat ie echt goed is onderhouden.
Alleen het "trillen" bij een bepaalde kilometrage blijft erin hangen en ik heb nog geen idee waar dat precies vandaag komt dus ik ben nog bezig met troubleshooten.
Onder de 95kmh rijdt ie zo heerlijk tussen 100-120 niet zo heel fijn maar heb geen speling kunnen vinden.
Wielen opnieuw gebalanceerd (werd iets minder).
Gr. Kevin.
Berichtma 03 maart 2014, 10:30
voor wat betreft trillen, heb je al het tussenlager van de cardans bekeken? dit was bij mijn E12 ook ter ziele.
Kevin1991
Berichtma 03 maart 2014, 12:17
Peter E12 525 schreef:voor wat betreft trillen, heb je al het tussenlager van de cardans bekeken? dit was bij mijn E12 ook ter ziele.
Zou je dan speling op je aandrijfas moeten hebben als dit zo zou zijn?
Ik heb geen speling gevoelt namelijk...
Berichtma 03 maart 2014, 13:15
tussenlager houd cardanas in balans ,
zoals peter zegt
Kenny
  • Woonplaats: Budel
Berichtma 03 maart 2014, 22:00
Cardanas tussenlager is het niet Kevin, als dat trilt dan is het voornamelijk bij het wegrijden.
De cardanas heb ik in 2011 gewisseld nadat de rubber van het tussenlager was gescheurd in Kroati
Kenny
  • Woonplaats: Budel
Berichtdi 04 maart 2014, 00:01
Oh ja, wat ik nog wou zeggen...
De kleppen zijn als ik het me goed herinner voor het laatst gesteld bij ca 415000km dus die zou je binnenkort wel weer eens even kunnen bekijken. Ik hoefde met die gereviseerde kop en klepsmeer systeem altijd maar heel weinig na te stellen, dus het zal waarschijnlijk ook nu wel meevallen.
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is toen ook de verdamper voor het laatst afgesteld op CO/lambda. Kan zijn dat dat daarna nog gebeurd is, maar als het snelweg (Nederland) verbruik slechter dan 1 op 7 wordt zou ik dat even laten doen. Na afstellen liep hij bij mij altijd rond de 1 op 7.5 a 1 op 8 op de snelweg, afhankelijk van de rechtervoet ;)
Ik weet niet of ons pa je dat nog verteld had, maar mocht je olie willen verwisselen of bijvullen, er zit nou gewoon minerale 15W40 in.
Herman
Berichtwo 05 maart 2014, 15:57
naar wat ik begreep kun je de wielen ook zonder centreerringen goed erop zetten.
Wielen moeten dan los hangen (natuurlijk ;-)) en dan de bouten handmatig en kruislings aandraaien.
Dan centreert het wiel zich op de bouten.
Maar met centreerringen is het natuurlijk wel makkelijker. :D :D :D
Kenny
  • Woonplaats: Budel
Berichtwo 05 maart 2014, 21:56
Het KAN inderdaad wel, al is de kans dat het gaat trillen groter dan dat het trillingvrij blijft. Een fractie van een millimeter uit het midden is bij het gewicht van een wiel namelijk al een aardig stukje onbalans...
Berichtwo 05 maart 2014, 23:46
gaat wel bij een opel of ford van 1960 ,maar niet bij een BMW ,het trillings vrij krijgen met wielen zonder centreerringen is al een kunst :P
Kevin1991
Berichtdi 18 maart 2014, 08:18
Ik heb ze besteld... Dus ik ben zeer benieuwd!
Thanks voor de expertise Kenny!
Ik blijf pech hebben heb helaas een ongeluk gehad op de A59 bij Den Bosch.
M'n voorligger remde te hard dus mn neus schoof onder z'n bumper waardoor mn grille een flinke klap heeft gehad.
Al met al gelijk over kunnen zetten van m'n 728i bronzit waardoor je er niks meer van ziet....
Enfin er is al weer zoveel voorgevallen dat ik maar is een project van maak, heb namelijk nog veel plannen met de huidige bmw.
