Het is nu di 04 nov 2025, 03:30
Geen vermogen meer M30 735i
willempie
  • Woonplaats: Beringen
Berichtza 15 feb 2014, 14:21
Hallo, even een vraagje waar het kan zitten, ik ben pas overgeschakeld van gas op benzine, hiervoor heb ik een nieuwe brandstofpomp gezet, in de benzinetank ook een (andere) pomp,
ik zag wel dat er heel wat bruine benzine in zat, maar dacht, dit spoelt wel mee door :-)
als ik in zijn vrij sta en ik geef vol gas stopt hij op 4000 toeren, als ik rij begint hij op 2500 al te sputteren, kan het zijn dat ik water mee trek of dat alles al verstopt aan het worden is, zit ook een nieuwe benzinefilter op en injectoren zijn gereinigd.
Dacht ook eerst aan de lmm deze ook gewisseld maar probleem is hetzelfde.
Graag jullie advies !
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
Re: Geen vermogen meer M30 735i
Berichtza 15 feb 2014, 15:17
Brandstof druk regelaar ok?
Ook hier is meten weten. Als je allemaal zooi aan het verbranden bent kan het heel goed zijn dat er ergens wat verstopt zit.
Ook redelijk common bij ex LPg auto's: vast zitten injectoren, lmm niet ok.
Berichtza 15 feb 2014, 15:28
Wat voor bougies zitten erin?
willempie
Berichtza 15 feb 2014, 15:31
ja, ga morgen eens een drukmeter tussen zetten om te kijken of de druk voldoende is, misschien ook even kijken naar het debiet van de brandstof, als er niks uitkomt loopt hij ook net goed, stationair is hij wel vrij stabiel.
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
willempie
Berichtza 15 feb 2014, 15:34
Normaal de juiste, bosch WR8DC+ . pas vernieuwd
kan dit kloppen?
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
Berichtza 15 feb 2014, 15:35
Ik heb dat fenomeen ook gehad bij mijn 525 E12 M30. Oorzaak. Roest in de tank!! ik zou er sowieso eens een benzine filter in de leiding opnemen.
Berichtza 15 feb 2014, 15:36
Dat zijn de goede inderdaad,daar ligt t iig niet aan dan,dan zal ik toch maar is de druk meten als ik jou was!
willempie
Berichtza 15 feb 2014, 15:48
ok, morgens eens controleren, ik ga sowieso de brandstofpomp in de tank er nog eens uithalen om te kijken hoe het met die filter zit.
ik hou jullie op de hoogte.
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
ericmartin
  • Geregistreerd: wo 13 maart 2013, 12:04
Berichtza 15 feb 2014, 16:29
Heb iets soortgelijks waar ik nu mee bezig ben, ben er nu achter dat de ontstekingsvervroeging niet goed werkte....dus die losgemaakt, nu eens kijken of dat het is...
E12 3.3
Berichtza 15 feb 2014, 20:05
Wat voor pomp heb je in de tank gemonteerd ?
willempie
Berichtza 15 feb 2014, 22:18
in de brandstoftank zit een kleine lagedruk pomp, die heb ik vervangen door een andere originele.
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
Berichtza 15 feb 2014, 22:37
Zit er een standkachel in de auto dan ?
ericmartin
Berichtza 15 feb 2014, 23:22
Hoi Willempie, ik plaats hier even een reactie, aangezien ik van CeesBMW tips kreeg hoe het probleem met mijn motor op te lossen...@Cees; kan dit ook aan de vervroeging vd ontsteking liggen?
E12 3.3
Berichtzo 16 feb 2014, 00:14
Nope, een 735i uit zijn bouwjaar is een Motronic, deze heeft geen verstelbare verdeler. De benodigde vervroeging komt vanuit de Motronic.
willempie
Berichtzo 16 feb 2014, 00:19
Hoi cees, wat bedoel je met die standkachel?
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
Berichtzo 16 feb 2014, 00:36
Alleen versies met een standkachel (interieurvoorverwarming) hadden een pomp in de tank. Als die gedemonteerd is, is de extra pomp alleen maar een nutteloze optie en doet meer slecht dan goed.
willempie
Berichtzo 16 feb 2014, 00:39
Ik zal er morgen eens een foto van nemen, dan kan je zien wat ik bedoel, moet ik dat ding er dan uitgooien?
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
Berichtzo 16 feb 2014, 00:46
Dat gaat niet zomaar, zit in de vlotter gebouwd.
willempie
Berichtzo 16 feb 2014, 00:52
De vlotter zit toch appart, die kan ik losmaken en dan blijft de pomp met de benzineaansluiting nog in de tank zitten, daar zit zo een filter aan de onderkant ( een soort van zeef die je ziet)
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
Berichtzo 16 feb 2014, 01:34
willempie
Berichtzo 16 feb 2014, 09:38
Ja, zo een aanzuiginrichting met benzinepomp zit er bij mij in, is dit dan niet de normale pomp ? ik ga hem zo losgooien :-)
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
willempie
Berichtzo 16 feb 2014, 10:42
Hier enkele foto's, benzinepomp draait nog, zit wel behoorlijk wat roest/zand/rotzooi in de benzinemeter, nu heb ik de slang aan de motor losgekoppeld en hem proberen te starten, om te kijken of er voldoende debiet uitkomt, drukmeter heb ik nog niet gezet want, er kwam bijna niets uit !! een heel klein stroompje benzine :angry:
Denk toch dat ik best gewoon een andere tank eronder leg om problemen te voorkomen. Niet ?
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
Berichtzo 16 feb 2014, 11:27
@Cees
Ik heb ook een pomp in de tank en geen standkachel.
Berichtzo 16 feb 2014, 12:00
Ik ook. Die opvoerpomp zit naar mijn weten standaard in de 735 en 745.
Berichtzo 16 feb 2014, 13:24
In NL niet, zat ie alleen in modellen met standkachel en de eerste 745i. Bij buitenlandse auto's kwam het wel voor dat er een opvoerpomp zit. Zoals Willempie al meld kan die pomp er soms voor zorgen dat de druk juist veel te laag is. De remedie is de vlotter te vervangen door een zonder en de hoofdpomp zijn werk te laten doen. De benzine wordt dan zonder hindernis aangezogen en kan veel beter doorstromen.
