Het is nu di 04 nov 2025, 18:03
Vandaag weer APK
Vandaag weer APK
Berichtdi 18 maart 2014, 16:41
Op mijn mercury,glansrijk er door heen.
26 maanden APK erop( ja laat ze altijd 2 maanden Van te voren keuren :mrgreen: )
Met complimenten van de keurmeester weer
En meteen alles besteld voor een grote beurt( had maar 2000 mals in 2 jaar tijd gereden,maar ja)
Vandaag wel grote beurt aan m'n 83 er Chevy Van laten doen
Ben ik daar ook vanaf voorlopig :Peace:
Re: Vandaag weer APK
Berichtwo 19 maart 2014, 20:17
M'n automaat kaduuk van mijn mercury denk ik :crybaby:
Dus die moet eronderuit en laat m reviseren
Auto hou ik toch,dus wil t perfect hebben
Berichtwo 19 maart 2014, 20:27
heerlijk he AB en de problemen en storingen daar omtrend :roll:
Berichtwo 19 maart 2014, 20:54
Afkloppen,dit is de 1 e x pas!
Nooit problemen gehad
Schakelde perfect,alleen bij lage toeren niet meer,kan vacu
Berichtwo 19 maart 2014, 21:06
nee maar in het algemeen bedoelde ik het ook! ,je ziet meer storingen en kapotte AB dan bij HB op diverse fora's ja ook Audi :mrgreen:
Berichtdi 25 maart 2014, 21:08
Gistere geluk gehad...
Wilde mijn mercury starten,niks
Normaal doet ie t na een jaar stalling meteen
Dus auto opslot,en wilde mijn VAN pakken,rook wat,dus kap open,luchtfilter eraf,en ja hoor,mijn cabrateur in de fik :shock:
Elektrische benzine pomp veel ste veel bar
5 bar
Dus alle 4 de kamers vol met benzine!
Snel water gepakt,en een halve emmer eroverheen,
Wilde starten,niks,bougies eruit,en d'r liep een hoop water uit!
Vandaag alles nieuw erop,olie,oliefilter ect,en starten,liep meteen
Meteen de compressie gemeten,7 allen rond de 11
1 maar 5 bar( daar waar veel water uitkwam)
Heeft die altijd gehad volgens de monteur,kan niet door t water komen,
Automaat ververst,
Berichtwo 26 maart 2014, 08:51
Kan de vacuummodulator zijn van de C6 bak weet ik niet zo veel van de C4 heb ik wat meer kennis. Maar automaatbakken blijft een vak apart :-)
Berichtwo 26 maart 2014, 09:29
7 cilinders 11 bar en 1 cilinder 5 bar is niet goed. Deze loopt dan ook zo goed als niet mee.
Nooit starten met water in de motor! Pas op voor waterslag!
Berichtwo 26 maart 2014, 10:44
Heb m gestart met alle bougies eruit!dus water er allemaal uit..intake manifold ook een lek,dus zijn ze nu aan t maken..want beetje remmenreiniger,en liep veel beter!olie sensors gemaakt! Alle vacuumslangen vernieuwd! Dalik proefrijden kijken wat de automaat doet!maar vacuumdoosje is besteld voor C6 automaat!als je ziet hoe mijn automaat blinkt,zonder dasty,denk ik dat die al een x gereviseerd is!drukregelaar van benzine nu afgesteld,op 1.5 bar,en loopt perfect erop!start perfect.zaterdag meteen C.O afstellen,want die is 7 ook een beetje hoog!zit een nieuwe edelbrock op,maar wil een originele cab erop!
Berichtwo 26 maart 2014, 18:40
Vanmorgen alles gecontroleerd,en d'r moest nog 1 Ltr automatenbak olie bij
Toen kwam dennis( THE MENACE)even langs,en heeft mijn cabarateur afgesteld,
Alleen toen kwam t andere probleem weer,motorsteun kapot aan 1 kant....
Net opgehaald,en helemaal afgespoten,bodum enzo,schakeld weer netjes nu,dus das een opluchting
50
Berichtwo 26 maart 2014, 21:25
Je bent er maar druk mee al de auto,s uit de winterslaap halen. De een heeft dit en de andere dat.
Lekker Hobby en> :)
Berichtdo 27 maart 2014, 10:23
Wor er een bietje ziek van oldie!daarom wil ik toch maar een jongere auto voor dr bij!want zo kom ik nog niemeer aan werken toe! Ha ha
Berichtdo 27 maart 2014, 11:03
Werken kan altijd nog
Berichtdo 27 maart 2014, 12:54
Had de APK keurmeester de motorsteun niet gezien dan ?
Berichtdo 27 maart 2014, 19:02
Nee Cees,en ik denk al 2 en half jaar niet,want vanaf ik m heb,en zet m in zijn R
Trilde die,dus nieuwe kruiskoppelingen,aandrijfas ect,maar nog steeds t zelfde,dus nu snap ik ook waarom :geek: :mrgreen:
Berichtwo 02 apr 2014, 19:18
Vandaag 2 motorsteunen vernieuwd,en was echt nodig :shock:
Meteen mijn achteras maar ford blauw gemaakt
Berichtwo 02 apr 2014, 21:19
Ford blauw ?
ouwe giro blauw toch :P
Berichtvr 04 apr 2014, 19:03
Vandaag ook weer de originele stickers opgehaald voor mijn mercury,
Kijkt toch een stuk mooier :Peace:
