Het is nu di 04 nov 2025, 04:05
Aansluiting van alternator op startmotor
willempie
  • Woonplaats: Beringen
Berichtma 05 mei 2014, 19:24
Hallo, Klein probleempje,
Ik heb na het vervangen van de brandstofslang van de koudstartinjector geen laadstroom meer !
Wat ik al gedaan heb,
- Andere batterij gezet, 12.6v
- Min pool losgekoppeld als de motor draait met gevolg dat de motor afslaat !
- Op de foto in bijlage had ik de geel/zwarte kabel aangesloten op de startmotor met gevolg dat de startmotor bleef lopen als ik de motor starte, snel terug afgetrokken !!! Ik vind geen andere plaats om het kabeltje aan te sluiten.
- Er is een kabel bijgelegd waar ik de oorsprong niet van weet, is een doorzichtige kabel die naar binnen loopt, weer knutselwerk van de vorige eigenaar waarschijnlijk.
- Op het blauwe kabeltje aan de alternator heb ik dus ook maar 6v, als startstroom denk ik, is dit voldoende?
Wat kan ik nog doen, de alternator is nog geen jaar oud, is een nieuwe denk ik ( of revisie )
Ik ben mijn batterij goed aan het opladen om morgen toch op mijn werk te geraken :-)
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
Re: Aansluiting van alternator op startmotor
Berichtma 05 mei 2014, 20:39
hallo ,
normaal heb je toch 2 platte aansluitingen op de starter , ik had mijn vorige week ook verkeerd opgezet , met gevolg dat de auto niets deed , bij omschakelen deed ie het onmiddelijk
willempie
Berichtma 05 mei 2014, 21:21
Ja, eentje zit vanboven en op de andere is een kabeltje aangesloten dat ze zelf hebben bij gelegd, ik ga morgen eens op mijn andere auto's kijken hoe het juist zit, anders gooi ik de alternator er eens af om te laten nakijken.
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
willempie
Berichtza 10 mei 2014, 18:38
Ben al zover dat ik een alternator gemold heb, ik heb een andere gezet, zelfde probleem, pfff, niet genoeg spanning op de blauwe kabel !!
Iemand ervaring mee van waar dit komt? onder het stuur heb ik het paneel losgemaakt, tjonge jonge dat er zo een knoeiers bestaan wist ik niet, is ene warboel van draden ;-)
Morgen even uitzoeken wat ik kan doen !
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
willempie
Berichtdi 13 mei 2014, 19:43
Probleem opgelost! ik heb een stroomkabel van het contactslot doorgetrokken naar de alternator zodat die stroom krijgt bij vertrek, spanning inorde !
Nu kunnen weer aan het volgende verder !!!
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
