Het is nu di 04 nov 2025, 03:26
Zekering 23 dashboardverlichting+rechter stads+achterlicht
Willem
  • Geregistreerd: ma 13 mei 2013, 20:46
Berichtzo 06 jul 2014, 21:29
Mijn zekering nummer 23 van 7.5 ampere klapt er af en toe uit. Nu voor de tweede keer in 2 maanden.
Deze zekering is voor de dashboardverlichting + rechter stadslicht + rechter achterlicht + kentekenverlichting.
Ik denk niet dat ik deze fout opzettelijk kan laten optreden dus het is lastig zoeken.
Na vervanging van de zekering doet alles het weer normaal.
Ben redelijk handig met elektro maar weet niet waar ik moet beginnen, iemand een idee wat ik als eerste eens zou kunnen checken?
Willem
Re: Zekering 23 dashboardverlichting+rechter stads+achterlicht
Berichtma 07 jul 2014, 07:16
Alle wattages van de lampjes zijn correct? Met andere woorden, weet je zeker dat er niet meer belasting aan de zekering hangt dan deze aan kan? (boordspanning, zeg 13V, maal 7,5A = 97,5 Watt)
Als je goed naar de defecte zekering kijkt kun je zien of deze doorgebrand is door kortsluiting (smeltdraad is dan in
Willem
Berichtma 07 jul 2014, 10:57
Hij heeft 10 maanden intensief gebruik zonder doorbranden volgehouden en heb geen lampen verwisseld, dus wattage zou in orde moeten zijn.
Dat van de smeltdraad bekijken is een goeie voor volgende keer, had hem helaas al weggegooid.
Ben benieuwd, zou bijna gaan hopen dat ie snel weer doorbrandt.
Bedankt voor de tip.
Willem
Willem
Berichtma 14 jul 2014, 08:46
Hij was er weer uit geklapt, klein stukje smeltdraad weg in de zekering, waarschijnlijk is de belasting te hoog.
Heb er even een 15 A in gezet, het valt me op dat de dashboardverlichting nu op gewone sterkte brandt, voorheen was dat minder.
Willem
Daytonawim
Berichtma 14 jul 2014, 18:17
Meten is weten, een te hoge belasting van bedrading kan voor een hoop narigheid zorgen.
Willem
Berichtdo 17 jul 2014, 00:22
Het lijkt toch een pats boem kortsluiting te zijn want zonet was de 15 A er ook uit geklapt.
Kijken of ik door elimineren kan uitvinden waar de storing zit als ik op het oog niets zie.
Willem
marcowildcat
Berichtdo 17 jul 2014, 06:46
Even terug in de tijd. Ben je twee maanden geleden nog aan het sleutelen geweest aan de auto zodat er misschien ergens een draadje klem zit .of heb je veel in je achterbak liggen wat af en toe tegen een kabelboom komt waar een beschadiging op zit.
Willem
Berichtvr 18 jul 2014, 23:33
Nee, niks aan gedaan,
er zit wel een trekhaak op de wagen, die aftakking en bedrading ga ik eerst eens beter bekijken in en onder de kofferbak.
Dank voor de tip.
Willem
Berichtdi 26 aug 2014, 13:49
Het lijkt opgelost,
kon in de kofferbak niet direct iets ontdekken wat de oorzaak zou zijn maar heb voor de zekerheid de draden naar de achterlichten en naar de trekhaak her en der een beetje anders gelegd, dat was een beetje rommelig, en hier en daar beter geisoleerd met wat isolatietape, de zekering is er sindsdien niet meer uitgeklapt.
Berichtdi 26 aug 2014, 15:12
Heeft hij toch ergens sluiting gemaakt :Peace:
marcowildcat
Berichtdi 26 aug 2014, 16:28
Goed om te horen ,ga je toch met een beter gevoel op pad
Willem
Berichtdi 30 sep 2014, 22:49
Nu een maand later nog steeds geen probleem gehad,
heb er vertrouwen in dat het opgelost is.
Bedakt voor het meedenken.
marcowildcat
Berichtwo 01 okt 2014, 19:46
Top.
