Het is nu zo 06 jul 2025, 16:33
BMW e23, 735i 1985
Re: BMW e23, 735i 1985
Berichtzo 31 aug 2014, 20:51
Buffelleer doet erg warm aan, en zit lekker! Ziet er mooi uit!
bigboy
  • Woonplaats: turnhout city
Berichtzo 31 aug 2014, 20:59
Een heel verschil met vorige week maandag! :thumbsup:
Levi728i
  • Woonplaats: Turnhout (be)
Berichtma 01 sep 2014, 22:28
Heb net de twee schuifdakrubbers afgehaald bij de dealer, en heb ze eens goed bekeken en de grote rubber is iets anders dan de kleine rubber. Is dit normaal? of moet al het rubber van het schuifdak het zelfde zijn?
Hier de foto van de verschillende rubbers
de linkse is de kortste rubber, en heeft een rubber gedeelte dat schuin uitsteekt
de rechtse is de langste rubber, deze is gewoon een normaal ronde rubber zonder dat uitstekende rubberen deel
Berichtdi 02 sep 2014, 08:53
hoy levi.
ben eens snel gaan zien bij mijn schuifdak .
kan het niet zien , maar voel aan de binnenzijde wel verschil .
interieur ziet er mooi uit .. vond beige ook wel mooi met de buitenkleur :D
hebben de isolatie matten kunnen dienen :?: :?:
in elk geval , goed bezig en word mooi he :clap:
Levi728i
Berichtdi 02 sep 2014, 21:35
iemand een idee of het juist is, dat het twee verschillende rubbers zijn?
Of moeten het beide dezelfde rubbers zijn?
Levi728i
Berichtdi 02 sep 2014, 22:44
@ Carina
De isolatiematten hebben goed kunnen dienen hoor! bedankt! :Peace:
Al de matten heb ik een dagje laten zondrogen, waarna ze kurkdroog waren.
Alleen moet ik nog op zoek naar de isolatiemat voor de voeteneinde van de passagierskant. Mijn mat is volledig weggerot, dus heb ik het voorlopig maar opgelost met een ander stuk isolatie. Hierdoor past het tapijt niet goed natuurlijk... :cry:
Levi728i
Berichtdo 04 sep 2014, 23:14
Vandaag de laatste details afgewerkt aan de wagen!
Het schuifdak staat er volledig in, de sierlijsten aan de zijkanten van het dak hangen er ook terug op met nieuwe afdichtrubbers, en ook de sierstrips aan de dorpels hanger er weer terug op.
De richtingaanwijzer glaasjes vooraan hebben ook een nieuwe afdichtrubber, en de volledige onderkant van de wagen is behandeld met tectyl.
Ook is er een nieuwe startmotor geplaatst, omdat bij de oude de bendix vast zat.
Vervolgens heb ik bij de BMW-dealer nieuwe spotjes besteld voor aan de voorbumper, een nieuwe ontluchtingsdarm voor aan de motor, een nieuwe motorkap rubber, het "735i" embleem voor op de kofferbak, een nieuw "BMW" embleem voor de kofferbak, nieuwe spatbordjes voor in de wielschermen en ook de rubbers heb ik ervoor laten bestellen, kenteken verlichtings glaasjes, motorkap verlichting, en enkele overige kleine onderdeeltjes voor de e23 kompleet te maken!!!
Ik blijf wel met een vraag zitten i.v.m. het schuifdak. Ik heb het dak op de hoogste stand vast gevezen op de rails, maar als ik het schuifdak dicht doe, dan blijft hij nog steeds een beetje lager dan het dak zelf. Kan ik het schuifdak nog ergens anders afstellen zodat het een beetje hoger komt?
Tegen het einde van deze week ga ik de kentekens voor de e23 aanvragen!! Dan heb ik binnen 3 dagen mijn platen binnen en kan ik gaan :car:
Foto's volgen... :Peace:
Berichtvr 05 sep 2014, 12:20
Goed bezig Levi. Het dakje hoort een 2mm lager te liggen dan het dak in ruststand, dus hij staat goed !
V-MAX
Berichtvr 05 sep 2014, 17:33
De schuifdakplaat moet aan de voorkant 1mm lager liggen dan het dak en aan de achterkant 1mm hoger dan het dak. Als je gaat rijden wordt de plaat namelijk iets naar beneden gedrukt waardoor op snelheid de plaat mooi vlak komt te liggen.
Levi728i
Berichtvr 05 sep 2014, 21:13
Kan ik het schuifdak dan nog ergens anders afstellen?
Want het schuifdak ik namelijk al op de hoogste stand vast gevezen op de rails.
Maar... Vandaag ben ik naar Brussel gereden en de kentekenplaten aangevraagd voor de e23.
Maandag zijn de kentekens bij mij thuis binnen, en moet alleen nog de verzekering aangevraagd worden.
@Cees, dan rijd ik wel effe naar jou om nog een paar onderdeeltje te komen ophalen...
Dan heeft de e23 gelijk zijn eerste lange rit gehad, en kan jij ook voor het eerst in een lange tijd de e23 bewonderen ;) :mrgreen:
Berichtvr 05 sep 2014, 21:14
En als je je verveeld,kom dan langs Helmond,wil jou e23 nu wel eens bewonderen ;)
Levi728i
Berichtvr 05 sep 2014, 21:15
Dan kom ik gelijk ook effe langs jou Graad!! :Peace:
Levi728i
Berichtza 06 sep 2014, 21:24
Vandaag in de weer geweest met de zetelverwarming, en ze werken !!!
Het probleem was dat de stekker van de zetel anders was dan de stekker van uit het tapijt.
Ik heb dus een nieuwe stekkers gekocht voor beide zetels, die gemonteerd, en met draaiende motor de zetelverwarming een kwartiertje aan gezet.
Wel... Toen ik in de zetel ging zitten was het al aardig warm hoor! Dus dat werkt dus ook al weer !!! :D :D :smartass:
Levi728i
Berichtza 13 sep 2014, 00:40
Ben weer wat tegen gekomen bij de e23... :roll:
Als ik nu over een heel slechte weg rijd, met veel kuilen en hobbels, dan valt de stroom van de radio even uit.
Ook als ik over kasseien rijd, dus super slechte weg, dan valt plotseling de motor uit, waarna ik hem wel weer terug probleemloos kan starten.
Het is net, als ik over zeer slechte weg rijd, dat de motor door de hevige schokken even een stroomonderbreking heeft, waardoor de motor en/of de radio uitvalt.
Ik weet zeker dat het een stroomonderbreking is, omdat als ik over een weg rijd met veel oneffenheden, dan vallen ook heel even de lichten uit, waarna ze weer terug normaal branden.
Wa is dit nu weer?
Berichtza 13 sep 2014, 08:34
Zit de + kabel en de - kabel goed vast op de accu?
En ook aan t chassie .?
Berichtza 13 sep 2014, 20:09
Vandaag Levi op bezoek gehad :Peace:
En t was inderdaad zijn accu pool :mrgreen:
Meteen nieuwe rubbertjes op de sloten,en deuren sluiten ook weer netjes zonder gegooi :clap:
Levi728i
Berichtza 13 sep 2014, 23:40
Jah bedankt graad!!
En.. ooooh, wat is die Alpina super mooi !!! :o :shock:
En hij rijd super lekker!! Dat was me toch wel het beste ritje in een e23 tot nu toe!!
Berichtzo 14 sep 2014, 07:32
Zelfs je vader was onder de indruk :mrgreen:
Levi728i
Berichtzo 14 sep 2014, 09:40
Hehe inderdaad, je Alpina was het gespreks onderwerp, op de weg terug naar huis hoor.
Ik wist nie dat een automaat zo snel kon zijn! :shock:
Berichtzo 14 sep 2014, 10:01
Alpina he :mrgreen:
Berichtma 15 sep 2014, 12:14
Levi728i schreef:Hehe inderdaad, je Alpina was het gespreks onderwerp, op de weg terug naar huis hoor.
Dan moet je maar eens in een 745 stappen...
Berichtma 15 sep 2014, 16:40
Ik heb er zelf ook 1, maar geef mij maar een 735 :Peace:
Levi728i
Berichtzo 28 sep 2014, 10:06
De voorbije dagen de nieuwe boordcomputer geplaatst, en de leeslampjes achteraan.
Toch wel leuk wat je met die BC allemaal kunt :Peace:
En de leeslampjes !!!
De volgende dagen de electrische antenne plaatsen!
Berichtzo 28 sep 2014, 14:02
En was t plug en play? De leeslampen? Kabels lagen er al he ;)
marcowildcat
Berichtzo 28 sep 2014, 16:20
Zelfde zou ik ook van de boordcomputer willen weten of het plug en play is. Wellicht een optie om bij mij ook eens in te bouwen
