Het is nu zo 14 sep 2025, 21:03
Wat is er niet goed???
Berichtza 02 apr 2016, 12:52
Word er een beetje moe van :angry:
In nov ong mijn e23 in de garage gezet,niets aan de hand,
Paar weken later wilde ik hem naar buiten rijden om te wassen,geen remdruk meer.
Remolie op pijl ect,dus dacht zelf de HRC.
Nieuwe besteld,erop gezet,leek goed te gaan tot ontluchten,rechtsvoor alleen maar lucht..
En zo gouw ik aan mijn stuur kwam,dus een beweging maakte remdruk helemaal weg :devilish:
Gebeld met Cees,en kon ook de rembol zijn nog,dus die een andere er vandaag opgezet,
( nou ja Hennie,oldie dan,want ik heb t geduld van een goudvis,helemaal niets dus :mrgreen: )
ATF bij gevuld,remolie erop...nog steeds fuck..
Zo gouw ik de auto start,en kom aan mijn stuur,zakt de ATF in de voorraad pot zeg maar...
Maar zo gouw ik op mijn rem pompend druk,gooit hij alle ATF olie eruit,en echt veel
Zou t de booster nog kunnen zijn?ik en Hennie weten t ff niet meer..
Uit mijn oude drukbol ( na de bol losgedraaid te hebben) kwam er veel olie uit,is dat normaal of is die inwendig stuk?
Re: Wat is er niet goed???
Berichtza 02 apr 2016, 14:39
ik ben niet zo thuis in het remsysteem van de E23. maar ik heb ook echt ff geen idee..
Berichtza 02 apr 2016, 16:05
komt goed jongen , volgende week even fixen
Berichtza 02 apr 2016, 20:01
Ja is beste vervelend h
Berichtzo 03 apr 2016, 13:33
Bij het voorraadvat van de stuurbekrachtiging moet je 10X pompen met het rempedaal met lopende motor en dan komt niveau omhoog en moet dan bij de laatste keer ongeveer 1cm onder de rand staan. Misschien had je er teveel in gedaan
Dus ongeveer voor de helft eerst vullen en dan pompen en kijken waar je dan staat en dan bijvullen.
Berichtzo 03 apr 2016, 22:19
vind het een waarde loos remsysteem van een E23/E24
die onzin van de rembol en dat 10X pompen met lopende motor ed :(
Berichtma 04 apr 2016, 15:25
Ja naar mijn mening konden de remmen van een e23 ook beter.
Zeker te ondervinden als je uit een moderne auto stapt en dan met de e23 gaat rijden.
Robby
  • Woonplaats: Hasselt
Berichtma 04 apr 2016, 16:22
In mijn duitse boekje staat "mit stehende motor" ik dacht dus 10x pompen met motor uit.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
BMW 525d high executive
Berichtma 04 apr 2016, 17:15
jiri schreef:Ja naar mijn mening konden de remmen van een e23 ook beter.
Als ik met een auto uit 1903 rij en dan in de e23 stap is t nog knudde...
Tis dat ik veel schik met mijn e23 heb,anders was t plons water,of de fik erin!!!
Berichtma 04 apr 2016, 18:22
Robby schreef:In mijn duitse boekje staat "mit stehende motor" ik dacht dus 10x pompen met motor uit.
ja dan looptie over en kun je weer bij vullen :P
Berichtma 04 apr 2016, 18:27
m'n Audi GT remt beter en heeft een normaal systeem, zoals de meeste ook de moderne auto's hebben
heb al zitten denken om die bol weg te laten en een normaal systeem van een E32 er op te zetten ,maar je zit dan weer met die hoerige afwijkende remmerij voorzijde en wat je nogal meer tegen komt :roll:
Berichtma 04 apr 2016, 20:17
Ik zei t al Vanaf dag 1 dat ik een e23 had/bezat,sponzige remmen tegenover een e12/28/21/30 ect
Mijn ford escort remde 100x beter...
Ach,als hij maar wat remt dan :mrgreen: kan ik er mee rijden :biggrin:
Berichtma 04 apr 2016, 20:47
ook best belangrijk dat ze het doen ,maar hoe ze het doen is ook niet onbelangrijk
eerste had ik de E24 daarna dacht ik zo'n E23 zal net zo goed of beter remmen :(
mijn E24 remt met standaard ook beter! ben benieuwd hoe ze het met de M6 klauwen gaan doen als die er op zitten :roll:
m'n Capri remt ook voor geen meter ,maar heeft wel een normaal systeem dus kwaliteit blokken en schijven en olie vv zal een hoop uitmaken .................hoop ik :P
Berichtdi 05 apr 2016, 10:39
Misschien de remdrukregelaar zelf, dus waar de bol op zit :roll: .
Ik heb er ook net een nieuwe hrc opgezet, maar geen problemen mee ...
MarioE23
  • Woonplaats: Papendrecht
Berichtdi 05 apr 2016, 16:25
Laatst mijn rechter remklauw losgehaald (ivm vastzittende rem piston)
Dacht ook even simpel ''terugplaatsen en ontluchten''
MOOI NIET. Pompen, pompen, pompen, een half uur lang, gewoon geen remdruk! (alleen helemaal onderin blokkeerde de andere 3 wielen perfect) Na een hevig potje gevloek en ongeloof heb ik besloten om hem een nachtje te laten staan, volgende ochtend 1
Berichtdi 05 apr 2016, 21:22
Vandaag 3 uur staan te kijken met een moker in mijn hand...
Als ie nu niet meer remde...echt plons!!werd t een bronzit beige kano!
Maar gelukkig door 4 zeer goed helpende handjes gelukt.hij remt weer :Peace:
HRC, rembol en vandaag de Booster...
Berichtdi 05 apr 2016, 22:46
dit gezeik heb je dus bij een normaal remsysteem dus echt niet ,maar hij doet het weer Graad berg de moker maar weer op :P
Berichtwo 13 apr 2016, 19:29
De moker is er weer :devilish:
Perfecte remdruk,maar als ik de motor start,ook nog druk
Zo gouw ik aan mijn stuur kom remdruk weg :devily:
Na paar x pompen is ie er weer...sturen...weer weg...
Ik/wij snappen er niets meer van :crybaby:
Als ik zonder lopende motor paar x pomp,loopt de ATF bijna uit de voorraad pot..
Start ik de motor,zuigt hij hem helemaal leeg...
Berichtdo 14 apr 2016, 18:46
Zou t niets met vacuum te maken Kunnen Hebben?
Omdat ik er druk op heb zonder lopende motor,met lopende motor ook,maar zo gou ik aan t stuur kom,dus er druk op t systeem komt te staan,geen remdruk meer,iig zeer slecht!
Berichtdo 14 apr 2016, 21:19
Wordt geen vaccuum gebruikt voor de remmen/sturen bij de e23
Berichtdo 14 apr 2016, 22:01
Wat dan wel cees?maat van me zei dat hij t met een audi 200 ook heeft gehad..toen de remolie via de achterste remklauw met druk ontlucht...
Ik weet t niet meer...volgens mij wil mijn e23 geen meetings dit jaar :crybaby:
Berichtvr 15 apr 2016, 10:17
Ik denk dat je het in de bekrachtiger moet zoeken dat is het enige onderdeel wat met de stuurbekrachtiging in verbinding staat.
http://bmw8.us/Brake%20Booster%20Rebuild.htm
Berichtvr 15 apr 2016, 10:30
Maar er zit al een rembol op...booster...en nieuwe HRC..heb wel gezien dat er een ander nrtje opstaat bovenop...geloof 14 ipv 11..maar is van een e23..NIEUW!
of is type 1 en 2 ook anders?
Berichtma 13 jun 2016, 12:50
Heb je het al gevonden?
Want het kan ook de pomp nog zijn die gaat lekken;
deze kunnen ook gereviseerd worden er zijn speciale setjes voor te krijgen ... :idea:
En heb je wel de drukaccumulator (druktenk) vervangen of alleen de rembol?
Berichtma 13 jun 2016, 12:56
De bol vervangen..ook waar de bol aanhangt..dus soort verdeler.
HRC en booster..maar ontlucht met druk op de hrc en binnen 3min ontlucht.
nog nooit zoon druk gehad ;)
Nu mijn voorremmen nog(of klauwe alleen.de rest is nieuw)
of een remupgrade van een e38.
Kijken wat t scheeld qwa kosten.
