Het is nu di 04 nov 2025, 11:45
stationair gewoon niet!
rix
  • Woonplaats: goes
Berichtzo 31 jan 2010, 21:59
Hallo,ik heb een probleempje met mijn 728I het is een automaat met gas.
Start op benzine,loopt ongeveer 1 minuut stationair valt dan terug naar zeer onregelmatig en de motor valt vervolgens uit.
wie heeft er een goede sugestie waar ik moet zoeken?
Deze E23 is denk ik van een forumlid geweest,aan de sticker achterop te zien :wink:
Re: stationair gewoon niet!
Berichtzo 31 jan 2010, 22:12
verdamper :?: :?:
wat voor kleur is je e23 :?:
mvg graad
Berichtma 01 feb 2010, 08:44
Is het al lang zo of sinds kort?
Matthijs
Berichtma 01 feb 2010, 08:49
Zero, nog niet erg lang want hij heeft z,n e23 nog maar 2 maand :sneaky2: :sneaky2:
Berichtma 01 feb 2010, 08:59
Met andere woorden, dit is zo sinds de aankoop?
Of sinds gister? Of heeft hij hem zo gekocht?
Heb je iets meer info?
rix
  • Woonplaats: goes
Berichtma 01 feb 2010, 20:27
Ik heb deze E23 dus gekocht met dit probleem!
Op LPG loopt hij prima,ook stationair.
Op benzine loopt hij dus 1 minuut mooi op 1000 toeren,daarna stikt hij dus en slaat af.
Hij start dus op benzine en ik vind dat hij op benzine ook wel fatsoenlijk mag draaien!
Berichtma 01 feb 2010, 20:29
Wellicht je brandstoffilter of de benzinepomp?
rix
  • Woonplaats: goes
Berichtma 01 feb 2010, 20:36
De kleur is Arktis blau Graad.
Berichtma 01 feb 2010, 20:37
mooie kleur ;)
Berichtma 01 feb 2010, 20:38
Heb je toevallig ook een foto?
rix
  • Woonplaats: goes
Berichtma 01 feb 2010, 20:46
Fotootje zal ik al gauw eens maken als hij weer buiten komt,hij staat lekker binnen met al dat zout buiten!
Waar zit het brandstoffilter,moet ik die bij de dealer kopen?
Berichtma 01 feb 2010, 20:50
Het brandstoffilter zit bij je achterwielen. Volgens mij aan de bestuurderskant maar dat weet ik niet zeker.
Ik kan niet met zekerheid zeggen dat dit het probleem is, maar het zou kunnen. Anders moet je forumlid Cees even een pb tje sturen.
rix
  • Woonplaats: goes
Berichtma 01 feb 2010, 20:53
Oke,bedankt voor de tip!
Matthijs
Berichtma 01 feb 2010, 21:12
Kijk maar op ebay, wordt de wereld aan benzine filters en pompen aan geboden
Berichtdi 02 feb 2010, 00:01
Pompen liggen nieuw en gebruikt op de plank !
Bimmerbrother
  • Woonplaats: Ossendrecht
Berichtdi 02 feb 2010, 11:30
Temperatuurzender van de motronic?
Ol' Bimmers never say die!
rix
  • Woonplaats: goes
Berichtdi 02 feb 2010, 20:59
Temperatuur zender motronic?
Waar zit dat instrument dan :oops:
Berichtdi 02 feb 2010, 21:01
1000 toeren stationair is wel wat hoog ...toch?
Berichtdi 02 feb 2010, 21:07
niet echt :oops:
Berichtdi 02 feb 2010, 21:11
850 is toch ongeveer normaal?
Berichtdi 02 feb 2010, 21:23
tussen de 800/900(warm)
1000(koud)
tenminste bij mijn e23 ;)
Berichtwo 03 feb 2010, 05:01
op lpg mag ie rustig 1000 toeren draaien.
