Het is nu do 03 jul 2025, 14:44
How To: Kilometerteller printplaat doormeten
Berichtdo 05 maart 2009, 21:14
Aangezien het uitvallen van een kilometerteller een bekend probleem is ben ik zo vrij geweest om wat foto's te maken van het demonteren van een tellerbak en het doormeten van de printplaat. De door mij gebruikte tellerbak is van een type II 728i, bouwjaar 1983.
Dit is handig nadat is geconstateerd dat de sensor in het diff niet stuk is. Als je het niet vertrouwd, NIET AAN BEGINNEN! En werk vooral voorzichtig! Het handigst is om eerst alles door te lezen voordat je begint.
Benodigdheden:
Kruiskop schroevendraaier
Zaagsnede schroevendraaier
Multimeter met doormeet functie
(Het verwijderen van de tellerbak uit de auto komt nog)
De achterkant van de tellerbak:
Verwijder de rood omlijnde schroeven (kruiskop)
Verwijder vervolgens de lampjesprint (rood omlijnd blok) en daarna de kleine lampjes. De "stekker" van de lampjesprint kan zo los, de print zelf zit met "weerhaakjes" vast. De rond omlijnde lampjes moet je een slag draaien.
De rond omlijnde lampjes kunnen ook een stap laten worden verwijdert (voordat de teller units er zelf uit gaan).
Trek het achterste deel voorzichtig los van de voorkant. Doe dit rustig! Je wilt je wijzers NIET beschadigen.
De toerenteller kan nu er uit worden gehaald. Deze kun je omhoog trekken. Er zit aan de achterkant een zwart stuk wat niet recht door het gat kan. Je moet de toerenteller er een beetje schuin uit halen. De bovenkant eerst.
Dan kan de snelheidsmeter er uit. Deze kan recht er uit worden gehaald.
De bovenste print kan nu er af worden gehaald. Deze zit met twee flat cables aan de onderste print vast. Als je de print rustig omhoog trekt zie je de twee verbindingen. Haal voorzichtig de flat cable aan de onderkant van de teller los. Doe dit ook met gevoel! Je kunt na het losmaken van deze kabel de bovenste print "omklappen".
De onderste print is nu zichtbaar. Haal vervolgens de tweede flat cable los.
Draai nu de rood omcirkelde schroefjes los (zaagsnede schroevendraaier) om de print te kunnen verwijderen. Aan de bovenkant wordt de print "geklemd". Ook dieze moet je er schuin uit halen.
En de onderste print is los om door te meten.
Draai de print om.
Meet met een multimeter de sporen door. Eerst de bovenste pen waarmee de snelheidsmeter vast zit (links op de foto).
Zet daar
Laatst bijgewerkt door zerotolerance op zo 27 feb 2011, 15:35, in totaal 2 keer bewerkt.
Godfried
  • Woonplaats: Den Haag
Re: How To: Kilometerteller printplaat doormeten
Berichtdo 05 maart 2009, 21:50
Erg mooi en duidelijk! daar hebben we wat aan ,dank je!
VOORAL DIE PUZEL OP DE FOTO (2) IS TOEPASSELIJK :P
Lucky nr. 7 is back on track
Jelle
Berichtdo 05 maart 2009, 21:53
Goed uitgelegd :D
Nu kunnen er een hoop mensen weer prutsen om de teller aan de praat te krijgen :P
Berichtdo 05 maart 2009, 21:59
@ Godfried
5000 stukjes.
@ Jelle
Alleen doen als zeker is dat het niet de sensor is. Je kunt een hoop vernielen aan een tellerbak.
Jelle
Berichtdo 05 maart 2009, 22:02
Ja klopt zeker.
Ook zonder ESD polsbandje. Deze doe ik altijd op als ik met ESD gevoelig spul aan de gang ga. Gelukkig zit daar niet veel van op deze printplaat.
Ik ben zelf altijd sterk geladen ;)
Berichtdo 05 maart 2009, 22:06
Mooie write-up :clap:
Berichtvr 06 maart 2009, 08:11
TOPPY ZERO :clap: :clap: daar hebben we wat aan :idea:
(is wat anders dan dat gezever van mij(en jelle) :idea: :oops: )
Berichtvr 06 maart 2009, 08:16
Ik zal ook nog even foto's maken van het demonteren van de bak. Dan stop ik alles in een word document of PDFje. Dan is het ook uit te printen.
Zo heb ik ook nog wat met mijn opleiding(en) gedaan.
(Ik heb dit gemaakt terwijl ik de bak weer inelkaar heb gezet.... Ik had de foto's aan het begin moeten nemen, was misschien handiger geweest)
wouter
  • Woonplaats: Heerhugowaard
Berichtvr 06 maart 2009, 09:16
Dit ziet er goed uit, echt top!
Ik kan meteen aan de slag met mijn printplaatjes :D .
Berichtvr 06 maart 2009, 09:35
toppie zero hier hebben we veel aan :clap:
Berichtvr 06 maart 2009, 15:22
thank you very mug.... ga dit weekend meteen aan de slag.!!
Berichtza 07 maart 2009, 13:42
heb intussen mijn tellerbak ook uit elkaar liggen, probleem bij mij is dat de km teller, dagstand, totaal aantal km ende watertemperatuur het niet doen.
Nu ik de print van dichtbij zie, wordt al snel duidelijk dat er een paar sporen gaar zijn:
weet iemand hoe de sporen van de watertemp lopen?
verder zag ik bij het demonteren van de achterprintplaat dat een pinnetje van de blauwe connector ingedrukt was. (was dus uit de soldeer..): zie rood omlijnd pinconnector
dit kan natuurlijk ook gebeurd zijn bij het losmaken van de connector... weet iemand waar dit pinnetje/spoor naartoe gaat en waar het voor dient? (mischien is het wel van mijn temp meter ?)
Nu nog wachten tot maandag, op het werk hebben we prima soldeer/desoldeer stationnen, hopen dat het probleem daarmee is opgelost.
p.s. nu ik de teller bak open heb liggen, kan ik meteen de batterijen vervangen. wat voor batterijen moet ik gebruiken? 'gewone' oplaadbare AA zijn hier goed voor?
Laatst bijgewerkt door RoVer8772 op za 07 maart 2009, 17:52, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtza 07 maart 2009, 17:29
Zou je de foto's in een iets kleiner formaat willen uploaden? (800 * 600)
Dan zijn ze beter te bekijken.
Berichtza 07 maart 2009, 17:52
zo beter?
Jelle
Berichtza 07 maart 2009, 19:05
PERFECT! :D
Berichtza 07 maart 2009, 21:12
Over het ingedrukte pennetje:
Zet de
Berichtma 09 maart 2009, 12:10
heb hem weer vast gesoldeerd, en nu doet mijn temp meter het weer !!!
Berichtma 09 maart 2009, 12:12
nu de rest nog rover :whistle: :whistle: :whistle: :thumbsup: :wave:
Berichtma 09 maart 2009, 18:43
Hulde Hulde Hulde !!!
Aan mezelf en aan Zerotolerence natuurlijk....
de km teller werkt weer dankzij de uitleg van zero !! (Spoor 3 was nogal gaar....)
en zoals het een goed doe het zelver betaamt, nu heb ik een lampje over !! rukzooi, kan ik weer heel die cockpit eruit halen... maar ja het werkt weer en dat is het voornaamste !
Berichtma 09 maart 2009, 18:53
das mooi rover,zozie je maar dat er buiten mijn gezever om,ook
nog EEN HELEHOOP MENSEN zijn die er daadwerkelijk verstand van hebben ;)
Berichtma 09 maart 2009, 19:13
Ik heb een deel ook op advies van een ander. Maar zo heb ik voor het eerst sinds jaren weer eens wat met mijn opleiding gedaan.
Ben blij dat de boel werkt!
Berichtdi 10 maart 2009, 07:34
hmmm gisteren stukje gereden, blijkt ie toch af en toe te haperen. ik heb er nog geen batterijen in geplaatst, kan toch niet de reden zijn wel? zijn die baterijen niet alleen maar vooor de leds van de interval ?
Berichtdi 10 maart 2009, 08:22
Volgens mij heeft Cees dit antwoord al gegeven.
CeesBMW schreef:
RoVer8772 schreef:Heb net uit betrouwbare bron vernomen dat het 100 % de sensor is die niet meer functioneerd, de batterijen zijn alleen maar voor de interval leds aan te sturen (of het onthouden daarvan...) Gaan we volgende week een nieuw sensortje plaatsen en dan moet het probleem verholpen zijn (hoop ik)
Toch klopt dit niet helemaal Rover. De kabel welke van de sensor afkomt loopt eerst via de bovenprint naar de onderprint en dan naar de snelheidsmeter. Laten die baantjes nou toevallig erg dicht bij de batterijen lopen !
Berichtdi 10 maart 2009, 12:43
nee ik bedoel of die batterijen noodzakelijk zijn voor het functioneren van de snelheidsmeter ?
Berichtdi 10 maart 2009, 15:13
Nee de batterijen zijn NIET noodzakelijk voor de snelheidsmeter e.d..
De batterijen zijn er puur voor leds van de checkcontrol.
