Het is nu ma 25 nov 2024, 00:41
HELP HELP motor wordt heet
jurgen
  • Geregistreerd: wo 15 aug 2012, 17:37
Berichtvr 17 aug 2012, 18:13
Hallo beste mensen,
Ik zal mij eerst even voorstellen, ik ben jurgen 40 jaar en een echte bmw liefhebber. ik heb een E24 635csi (86) compleet nieuw gemaakt en rijd als de brandweer.
Ja het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus een E23 gekocht aan de boddensee in duitsland een 735IA KAT USA uitvoering lekker compleet van binnen.
Dus terug gereden naar nederland en onderweg viel mij al op dat de temperatuur schommelde.
thuis aangekomen eens gekeken radiateur is nieuw, waterpomp nieuw, dop van tankje omgewisseld, nieuwe thermostaat geplaatst en nog heet worden.
thermostaat verwijderd en dan rijden, motor wordt normaal warm tijdens het rijden zoals het hoort halve stand, laat je de auto stationeer draaien loopt de temp. weer op.
NOU IK WEET HET NIET MEER !!!!!!!!!!!!!!!!!!! HELP HELP
Nee ook geen water in de olie, maar wel een zoemende toon bij injector cilinder 6 lijkt mij de benzine rail ( maar weet het niet zeker )
verder loopt de motor mooi rond geen problemen verder als draaid zoals het hoort.
wat ik vergeet de auto heeft een airco misschien heeft dit nog een functie in combinatie met het koelsysteem??????
IK hoor graag van jullie
alvast bedankt.
mvgr jurgen
Laatst bijgewerkt door jurgen op di 02 okt 2012, 20:54, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: HELP HELP motor wordt heet
Berichtvr 17 aug 2012, 18:18
Welkom Jurgen,
Is de Viscokoppeling nog goed?
RWA
  • Geregistreerd: wo 08 aug 2012, 19:01
Berichtvr 17 aug 2012, 18:21
Hoe snel loopt de temperatuur op?
Bij langdurig stationair of al als je bij het stoplicht stil staat?
jurgen
Berichtvr 17 aug 2012, 18:46
Ik neem aan dat je de visco fan bedoeld? Deze pakt naar mijn inziens goed op.
Temperatuur loop alleen op bij stationeer draaiende motor, maar komt niet aan de kook.
Berichtvr 17 aug 2012, 18:49
Dus voldoende koeling door de rijwind.
Doe de opgerolde krant truc eens bij je Visco.
jurgen
Berichtvr 17 aug 2012, 18:51
Leer me die truc eens, want heb er werkelijk waar nog nooit van gehoord!
Berichtvr 17 aug 2012, 18:55
Krant oprollen en tegen de visco aanhouden;
Krant kapot = visco heel
Krant heel = visco stuk
jurgen
Berichtvr 17 aug 2012, 18:57
Ga meteen proberen.
jurgen
Berichtvr 17 aug 2012, 19:04
We hebben net getest met 2,5 duizend toeren kan ik de Visco tot stilstand brengen met de krant, geen scheurtje in de krant, dus is de Visco kapot. Bedankt voor jullie reacties.
jurgen
Berichtvr 17 aug 2012, 19:07
Moet de motor warm zijn voor die Visco test?
Berichtvr 17 aug 2012, 19:08
Yep.
Martin
Berichtvr 17 aug 2012, 19:20
Als het niet uit zou maken of de motor warm of koud is om een visco-koppeling te testen dan kan je net zo goed een vaste koppeling monteren..............
Hieronder kan je lezen hoe een dergelijke visco-koppeling werkt.
De visco-koppeling is een niet slijtende vloeistof-lamellen koppeling. Het tot ingrijpen komen van de koppeling verloopt veel soepeler dan bij normale koppeling. De koppeling is ook in staat trillingen en stoten in de aandrijving volledig op te vangen en te dempen.
De visco-koppeling bestaat uit een hermetisch gesloten, trommelvormig koppelings- huis. In dit koppelingshuis zijn twee verschillende groepen lamel- len ondergebracht. De ene groep bestaat uit 29 binnenlamellen met radiaal aange- brachte sleuven. De andere groep uit 30, van gaten voorziene, buitenlamellen. De buitenlamellen op de aandrijfzijde grijpen in de vertanding van het koppelingshuis, de binnenlamellen grijpen in de vertanding van de naaf. Het koppelingshuis is met siliconenvloeistof gevuld en rondom volledig afgedicht. Door de toenemende viscositeit van de vloeistof bij verwarming kan de viscokoppeling steeds grotere aandrijfkrachten overbrengen.
jurgen
Berichtvr 17 aug 2012, 19:24
Nou hebben net getest met warme motor, Visco is dus goed!
Dan weet ik het ff niet meer!
Martin
Berichtvr 17 aug 2012, 19:35
Heb je rekeningen bij de auto waarop vermeld is wanneer de radiateur en waterpomp zijn vervangen, soms lijkt een radiateur als nieuw maar kan dan zeker al een aantal jaren oud zijn en deels verstopt zijn, ook de waterpomp kan problemen geven qua opbrengst bij een lager toerental, bijvoorbeeld door het gebruik van water als koelmiddel, dan zijn de schoepen vaak aangetast en heb je minder opbrengst van de pomp.
Daytonawim
Berichtvr 17 aug 2012, 21:01
Voel ook eens in het midden van de radiator, daar moet ie ook goed warm worden, ergo voel dus of ie helemaal gelijkmatig warm wordt.
Als je visco aangrijpt bij warme motor hoor je em ook wel goed blazen als je een beetje gas geeft :-)
Hoever loopt je temp meter op bij stationair ?
Berichtza 18 aug 2012, 09:14
Meet de temp is met een infrarood meter, dan weet je in elk geval of de tmp aanwijzing van je
tellerbak nog goed is.
In zo'n geval zou ik toch is een nieuwe visco plaatsen....
jurgen
Berichtza 18 aug 2012, 10:41
ik heb ook nog eens gekeken naar de radiateur, moeten die zwarte zijkappen niet altijd gemonteerd zitten??
die zitten er namelijk niet meer op!!!
Berichtza 18 aug 2012, 16:11
Zwarte kappen is niet noodzakelijk.
Wat EricA zegt meet de temp eens wellicht is je meter stuk
zooka
  • Woonplaats: Zwollywood
Berichtvr 24 aug 2012, 21:10
Misschien dat alles nieuw is omdat de vorige eigenaar er ook last van had?
Kan wel verklaren waarom veel vernieuwd is.
Beste kan je een compressie test laten doen dan kan je de koppakking en/of gescheurde kop uitsluiten.
BMW E24 635CSI
BMW E31 850i
VW Passat 1.9TDI
VW Lupo 1.4 FSI
BM_Whale
Berichtza 25 aug 2012, 08:29
Ook een nieuw uitziende koelunit kan in het midden vol zitten met modder of ongedierte. Weet je zeker dat er veel lucht door de koeler kan blazen? Anders effe schoonmaken met de hoge druk spuit (vanaf de motorruimte naar de voorkant van de auto spuiten, en kijken of je alles schoon hebt gemaakt)
jurgen
Berichtza 25 aug 2012, 14:05
Hallo allemaal,
Ik denk dat ik het heb gevonden,volgens mij is het een combinatie geweest van automaatbak die niet volledig ontkoppeld en lucht in het koelsysteem. maar 100% weet ik het volgende week en dan doe ik een uitgebreid verslagje maken.
groet jurgen
:lol:
Berichtza 25 aug 2012, 14:40
Nooit met een hogedrukspuit je radiateur schoonmaken!!! Je verbuigt alle lamellen waardoor je zelf de doorstroming belemmert! Altijd met beleid te werk gaan.
Berichtza 25 aug 2012, 15:20
Hoi Jurgen,
Heb je ook foto,s van jou BMW,s ? Volgens mij ben je al eens bij mij geweest in Apeldoorn voor wat onderdelen voor je 635. Ben erg benieuwd hoe jou 6 serie geworden is.
jurgen
Berichtzo 26 aug 2012, 11:25
Hallo Piet,
ja inderdaad ik heb een vooruit van jou gekocht, en de 6 is klaar naar vier jaar sleutelen en zoeken naar de juiste onderdelen. maar ja het bloed kruipt waar het niet gaan kan ik heb vorigeweek een E23 gekocht aan de bodensee in duitsland een 735I 86 met een super kompleet interieur zwart leer elc stoelen incl prog en verwarming. leeslampjes achter , binnenspiegel met leeslampjes L/R, armsteunen voor en achter schuifdak elc. ramen elc. gewoon super compleet.
automaatbak schakelde super 650 kilometer naar huis gestuurd geen probleem, volgende morgen starten en wegrijden, bak naar de kloten slipt als een gek gewoon geen versnellingen meer, alleen nog achteruit. ( klote zooi ) :angry: :angry:
maar ja, bak nieuwe A clutch monteren nieuw filter en dan weer gaan met die banaan.
tijdje sturen en dan net als de 6 serie compleet strak maken voor dagelijks gebruik.
de 7 moet zwart methlic worden, een paar mooie alpina velgen er onder een beetje lager van voren en dan moet hij er netjes bij staan.
heb jij nog een goede automaatbak liggen piet.
Berichtzo 26 aug 2012, 13:02
Hoi Jurgen, je 6 ziet er erg mooi uit.Het staat goed met die Alpina,s eronder. Heb je ook foto,s van je 7 serie? Zit er een sportbak automaat in je 7 of een gewone 4 traps.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 123 gasten
