Het is nu di 04 nov 2025, 03:59
Stotteren bij tijdens rijden.
Re: Stotteren bij tijdens rijden.
Berichtvr 11 jan 2013, 00:53
Jij rijdt toch op benzine Martin? Dan hoef je inderdaad niet vaak kleppen te stellen, elke 30.000km is vaak zat.
Op lpg doe ik elke 10k, en bijstelling is dan minimaal. meer voor je goede geevoel dus
Berichtvr 11 jan 2013, 10:28
idd rijd op benzine !mijn gedacht was ook voorlopig is het nog niet nodig nog! maar ik wilde voor mijn gevoel en zekerheid doen samen met vervangen van het kleppen deksel en om uittesluiten dat het stottere evt hier aan kon/kan liggen wat ik ook weer enigzinds uitsluit
brandstof druk even meten !ik kan ook evt de brandstof druk regelaar nog vervangen en dan kom ik vanzelf bij de brandstof tank uit :P
Gert 735
  • Woonplaats: Leeuwarden
Berichtvr 11 jan 2013, 22:44
Ik mijn Beemer heb ik nu 2 1/2 maand, gemiddeld is er zo'n 10.000 km per jaar mee gereden.
Dus god weet wanneer de klepstoters voor het laatst een voelermaat gezien hebben.
0,30 was het toch?
Prettig weekend.
Berichtvr 11 jan 2013, 23:49
Ik doe .25 inlaat en .35 uitlaat, ik rij op lpg.
Gert 735
Berichtza 12 jan 2013, 22:54
Eureka.
Heb vandaag in de bittere kou (toen het zonnetje erbij kwam ging het wel) de kleppen gesteld.
Merendeel stond wat te strak, en het dit gecorrigeerd.
En zie daar , het is in de machinekamer aanmerkelijk rustiger geworden.
Morgen ff zien of het schokken ook weg / of grotendeels verdwenen is.
U hoort nader, i promise :D
Berichtzo 13 jan 2013, 00:55
ErikAnton schreef:Jij rijdt toch op benzine Martin? Dan hoef je inderdaad niet vaak kleppen te stellen, elke 30.000km is vaak zat.
Hoe kom je hierbij ? Volgens het BMW schema moest men de kleppen elke 15.000 km stellen. Later is er voor LPG een interval van 10.000 voor gegeven. Door slijtage gaan de kleppen steeds strakker staan. Eenmaal te strak gaat de slijtage nog sneller waardoor ze snel te strak staan.
Kleppen stel ik 0,30 bij handwarme motor, zowel in als uitlaat. Procedure is al 100 keer besproken op dit forum.
Berichtzo 13 jan 2013, 11:31
Gert 735 schreef:Eureka.
ben benieuwd
heb jij er een kat onder trouwens ?
Gert 735
Berichtzo 13 jan 2013, 15:18
Ik heb er geen kattelidinges onder.
Heb er vandaag overgens een eindje meegereden, het schokken zit er nog wel in, maar is al drastisch minder geworden.
Zelf zit ik nu te denken aan een samenloop van omstandig, te gevolge van eventuele langere stilstand.
Greatings: Gert.
Berichtzo 13 jan 2013, 16:17
dit was mijn eerste gedachte toen ik hem net had gekocht in samen hang met 95ron benzine ,maar daar geloof ik zelf niet meer in iig :roll:
bij mijn E23 hangt er wel een Kat.met lambda sonde onder !de lamda draad hangt gewoon los tussen hitte schild en er zit nergens electronica extra voor dit :o
Berichtzo 13 jan 2013, 17:35
Maak eens een lijstje wat je tot nu toe gedaan hebt. Ik zou een flesje injectorreiniger in de tank gooien
Gert 735
Berichtma 14 jan 2013, 21:36
Hier dan een lijstje met verrichtingen.
Kleppen gesteld.
Vacuumslangetjes gecontroleerd / vervangen.
Bougies vervangen.
Brandstoffilter vervangen.
Verdelerkap + bougiekabels gecontroleerd en omspoten met vochtafstoter.
Diverse slangenklemmen gecontroleerd / aangedraaid.
Slang stationair-regelaar vervangen.
Injectorreiniger heb ik er vandaag ingedaan.
Berichtma 14 jan 2013, 21:43
Ik zou nog het volgende proberen.
Check de verbinding van de kabel in de bobine of die niet gecorrodeerd is. Als je een vervangende bobine kunt krijgen om uit te proberen dat zou niet slecht zijn Doet die hetzelfde dan kun je elektrisch bijna uitsluiten. Verder alle stekers met contactspray inspuiten, LMM en van de sensoren.
Je kunt nog de benzinedruk meten
Berichtma 14 jan 2013, 22:12
Mag ik de temperatuursensor op het thermostaathuis onder de aandacht brengen? Bij een kort foutief signaal naar de benzinecomputer wordt ook kort een verkeerd mengsel berekend en ingespoten...
Gert 735
Berichtdi 15 jan 2013, 20:19
Hoe kan ik die temperatuursensor checken?
BM_Whale
Berichtwo 16 jan 2013, 14:05
Helder!
wijnand
Berichtza 09 feb 2013, 19:50
Gert,
heb je het euvel verholpen? Ik heb exact dezelfde klachten.
Ondertussen kleppen gesteld, w8dc bougies geplaatst, nieuwe verdelerkap en kabelset, nieuwe bobine, vacuumslangen getest en zonodig vernieuwd, stappenmotor en lmm schoongemaakt, injectorenreiniger toegevoegd en nog steeds nul resultaat :evil: Ik denk dat de volgende stap sensoren testen cq vervangen gaat worden.
gr wijnand
Gert 735
Berichtza 09 feb 2013, 23:54
Ik ben er helaas nog niet helemaal uit wat het probleem is, maar ben druk doende het euvel te verhelpen.
Zodra ik dit gevonden heb , zal ik het hier ogenblikkelijk bekend maken.
wijnand
Berichtzo 10 feb 2013, 00:34
Oke,
Als mijn auto uit de winterstalling komt, ga ik ook weer verder zoeken en als ik de oplossing heb meld ik het ook ff
wijnand
Berichtzo 14 apr 2013, 23:14
Temperatuursensor vervangen, helaas ook geen resultaat. Ik word er een beetje moedeloos van :(
Ik heb nu: kleppen gesteld. bougies vervangen, stappenmotor gereinigd, bobine en bougiekabels vervangen, verdelerkap en rotor vervangen, vacuumlekken uitgesloten, brandstoffilter vernieuwd, injectorenreiniger gebruikt. Ik zal tzt de brandstofopvoerpomp in de tank eens demonteren
Berichtzo 14 apr 2013, 23:30
afgelopen zaterdag schoot dit topic weer eens door mijn gedachten ivm met gelijksoortig probleem :twisted:
wat mij opvalt is dat het bij een konstante gas/pedaal stand is ,druk je het pedaal een milimeter in of laat je het iets los is het ff weg totdat de snelheid cq pedaal stand weer konstand is
vooral met CruiseControl is het probleem op zijn ergst of meer merkbaar omdat deze de snelheid dan ook wat nauwkeuriger konstant kan houden :roll:
misschien kan dit schrijven wat meer bijdragen tot het oplossen van dit vreemde fenomeen :P
wijnand
Berichtma 15 apr 2013, 06:47
Klopt, als ik op de cruisecontrol in de vierde versnelling rijd is het het ergst. Bij mij loopt de auto ook onregelmatig stationair maar alleen als hij warm is. Als hij koud is loopt ie wel ff regelmatig
Berichtma 15 apr 2013, 08:59
Zou de gasklepsensor van invloed kunnen zijn op dit probleem.
Berichtma 15 apr 2013, 10:36
ik had op ETK al opgezocht !is dan zeker het zwarte blokje met steker erop op de aluminium gasklephuis?!!
Berichtma 15 apr 2013, 10:57
Ja, deel-vollast bepaling.
Iemand al eens gedacht aan de LHM ? Als je vaak op een bepaalde snelheid rijdt (80 of 100) slijten de koolstofbaantjes op dat punt. Je kan de voeler ietsjes buigen waardoor hij weer een vers stukje koolstof heeft. Daarna CO opnieuw afstellen.
Dit is geen klusje voor beginners, bij foutieve afstelling loopt je auto niet meer !!!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 38 gasten
