Het is nu ma 03 nov 2025, 21:48
Ter vermaak, lpg verwijderen
Berichtdo 19 dec 2013, 00:06
Pfffff dacht even de lpg installatie eruit te halen.
tanks, leiding, verdamper, wat draadjes, etc verwijderd, koelsysteem weer juist aangesloten en bijgevuld.
Starten , tik en lopen. Zie ik opeens rook en trek de minpool van dee accu los, blijft dat gekke ding gewoon draaien, dus contact uit.
Bleek wat koelvlst op de uitlaat te liggen. oke nog wat tape her en der, beetje opruimen, en weer is starten..... heelaas niets.
Bougie eruit, kurkdroog maar wel een vonk.
brstslang los, geeen brandstof bij starten, draadje op de pomp gezet, en ja die gaat dan wel, maar niet aanslaan.
Injectoren krijgen dus ook geen signaal.
ECU gezocht en niet gevonden in old stock, brst relais vervangen en het relais tegen schutboord. helaas
tape werk losgehaald en jawel een los draadje :) vast gemaakt ..... helaas.
beide relais weer vervangen voor die erop zaten, en jawel knallen met die handel.
Relais tegen schutboord was de dader.....
Daar ging weer een rustig avondje.
Dus straks geen lpg meer en ook geen kwart tarief, moet niet gekker worden hier. Straks net als toen ik 16 was hele dagen op de brommer.....
Re: Ter vermaak, lpg verwijderen
Berichtdo 19 dec 2013, 00:24
@Straks net als toen ik 16 was hele dagen op de brommer.....
:mrgreen: :P
Berichtdo 19 dec 2013, 18:16
Dat was wel hard 'duwen' , of niet? :D
Berichtdo 19 dec 2013, 22:52
Beter duwen dan trekken :oops:
emos
  • Geregistreerd: do 11 okt 2012, 02:45
  • Woonplaats: Schiedam
Berichtdi 24 dec 2013, 12:27
Z'n probleem heb ik ook ik was bezig met het verwijderen van de gas en relas maar ja toen kap de die er mee. Hij vonkt wel benzine pompt ook, hij start en valt direct uit 1/2 sec
