Het is nu ma 07 jul 2025, 19:34
GRRRRRRR, motor van de 6 slaat niet aan....
Re: GRRRRRRR, motor van de 6 slaat niet aan....
Berichtwo 18 aug 2010, 12:31
Top, ga ik alsnog even naar kijken :clap: HEEL erg bedankt wederom!
BigFreak
  • Geregistreerd: wo 18 aug 2010, 10:02
  • Woonplaats: Kampen
Berichtwo 18 aug 2010, 12:41
Succes!!
Berichtwo 18 aug 2010, 14:19
Omdat ik de auto via de ANWB bij Len wilde krijgen (wat overigens niet gaat lukken) is de nieuwe ANWB man vandaag nog even aan de slag geweest. Nadat de beste man de accu op de starter gezet had starte de auto na een paar keer (wel met gas bijgeven), de motor mist alleen een paar cilinders en rookt als een tierelier....
De ANWB-man denkt dat de Motronic vol brandstof blijft aansturen waarmee hij dus niet lekker stationair loopt en dus cilinders mist :?
Ik ben benieuwd, nog even uit zien te vogelen hoe ik de auto bij Len krijg zodat hij kan kijken wat er mis is.
beemer
Berichtwo 18 aug 2010, 14:55
Motronic is onderweg ;) komt allemaal goed, don't panic :crybaby: 8)
e38 750ia indu.
Alpina B12 5.0 iL
e23 745ia turbo
Berichtwo 18 aug 2010, 15:02
Top Len, als we jou toch niet hadden!!
Dino-V12
  • Woonplaats: Flevoland
Berichtwo 18 aug 2010, 15:52
BeekMW schreef:Top Len, als we jou toch niet hadden!!
HeHEHeHEHEheHE zwa is goed ;)
BMW 750il e32
BMW 750il Highline e38
BMW 850 ci e31
BMW 635 csi e24
Image Image Image
Berichtwo 18 aug 2010, 15:53
+100.......helemaal mee eens......
die ouwe wiskey zuipert :lol: :lol:
Dino-V12
Berichtwo 18 aug 2010, 16:03
meschien een Zuip meeting :D :D :D
BMW 750il e32
BMW 850 ci e31
BMW 635 csi e24
Image Image Image
Berichtwo 18 aug 2010, 16:56
Een "verzuip" meeting :lol: :mrgreen:
De straat stond goed blank, evenals het huis binnen (en die van de buren) :? Kostte me weer een paar flesjes wijn, maar goed......
Dino-V12
Berichtwo 18 aug 2010, 17:16
Zo dan echt verzuipen ;)
BMW 750il e32
BMW 850 ci e31
BMW 635 csi e24
Image Image Image
Berichtwo 18 aug 2010, 18:30
Klopt, toen ik de auto even wilde verplaatsen (lees, de weg op) werd de rook blauw :? foute verbranding lijkt me.....
Berichtzo 29 aug 2010, 19:22
Nou, vandaag een andere motronic geplaatst in de 6. De motor draait volgens mij weer op 6 cilinders maar krijgt nog steeds te veel brandstof...
Toen ik de motronic namelijk geplaatst had en de accu weer aangesloten was draaide de motor weer direct (startmotor had niet eens 1 omwenteling nodig), eerst dacht ik dat de motor nog op 5 cilinders draaide maar toen ik wat gas gaf klonk het weer als vanouds.
Toen ik een stukje ging rijden kwam er vrijwel direct weer blauwe rook uit de uitlaat, 50 meter verder wilde het blok niet meer stationair draaien zonder gas bij te geven :( Het feit is dus dat als je motor koud is hij opzich lekker loopt, wanneer de motor warmer wordt vind ie het niet lekker meer...
Nu dus opzoek naar evt. een ander onderdeel wat kapot is (waardoor de motor dus teveel brandstof krijgt). Aangezien de eerste keer toen de ANWB erbij was ook het brandstofrelais bleef hangen toen we de motor uit hadden gezet zou het kunnen zijn dat deze niet helemaal lekker meer is. De volgende stap is dus deze te vervangen om te kijken of het verbetering oplevert, anders zou ik het op dit moment ook even niet meer weten.
Overige tips zijn dus zeker welkom!! Oh ja, op marktplaats zag ik iemand die 2 stappenmotoren voor een 3.5 te koop had staan, ene Paul. Een bekende van hier (ik heb er namelijk nog eentje nodig)??
Groetjes,
Jeroen.
Berichtzo 29 aug 2010, 19:48
LMM is wel goed?
Berichtma 30 aug 2010, 10:50
"lijkt" me wel :? Zou wel vreemd zijn als deze ook ineens kapot is.....
Eerst ga ik het relais van de brandstofpomp even vervangen, omdat deze toch bleef hangen zal hij ook niet helemaal goed meer zijn. Hoe zou ik kunnen checken of de LMM kapot is of niet??
Groetjes,
Jeroen.
Berichtma 30 aug 2010, 12:04
Lostrekken als ie draait. (De stekker dus ;) )
Berichtma 30 aug 2010, 12:42
als die helemaal uitvalt, is de lhm goed.....
en hoeveel druk heb je op je injectie bar?
Berichtma 30 aug 2010, 17:42
Hoeveel druk ik op mijn injectie bar heb?? :? Zou het niet weten... Het vervangen van een Relais, zekeringen, bougiekabels, bougies, wisselen van olie en andere vloeistoffen tot daar aantoe, maar een autotechneut ben ik zekers niet :(
Ik heb wel een berichtje van Roberto mogen ontvangen, hij heeft met zijn 6 eens ongeveer hetzelfde gehad en vertelde me dat de kans groot is dat het een van beide relais is... Deze eerst vervangen en daarna verder speuren ;)
Thanks voor de reply's mannen!!
groetjes,
Jeroen.
Berichtma 30 aug 2010, 17:57
Sensors in de versnellingsbak goed? Een is voor het bdp cyl1 en de tweede telt de tandjes van de starterkrans en dus het toerental. een van de twee stuk heb je ook geen vonk. Het zijn twee 3 polige stekkers met een metalen clip er omheen. tussen twee van de 3 draden meet je tussen de 945 en 1025 ohm. meet je op geen van de draden iets is deze kapot en moet je nieuwe kopen. Per 2 160 eu bij de dealer.
Berichtma 30 aug 2010, 18:11
Tsja, wie weet..... Als dat het is moet het opgelost worden, simpel....
Aangezien het probleem onstaan is vanaf de Motronic waar water in zat ga ik er niet vanuit, zou wel heel toevallig zijn in ieder geval ;) Hij loopt nu met een andere Motronic ook gewoon op 6 cilinders, maar beroerd vanwege een overload aan brandstof ;)
Berichtma 30 aug 2010, 20:07
Dat deed de mijne ook, en slecht optrekken of niet boven de 2000 toeren willen lopen. Had ook alles vervangen. Dus bobine, lmm, motronic, bougies, bougiekabels, verdeler+rotor, beide relais en het koudstart ventiel. Twee nieuwe sensoren en hij deed het weer. Ook met de oude relais, lmm , motronic en de bobine.
Berichtdi 31 aug 2010, 11:58
Thanks voor het bericht Jaap, ik neem het mee in mijn weg naar een oplossing ;)
Berichtdi 31 aug 2010, 22:04
Wordt het misschien toch tijd voor een E23 :mrgreen: :mrgreen:
Voorlopig ben ik de enigste hier in de buurt ,
rene
  • Woonplaats: Andijk
Berichtdi 31 aug 2010, 22:08
Klopt jeroen als de sensoren kapot zijn dan loopt ie voor geen meter.
Ik heb ook hetzelfde probleem gehad.
gr. Rene
e24 635 csi
e30 320 cabrio
e34 535 m uitvoering
e23 745i turbo
e28 524 td
Mercedes 420 sec
Berichtwo 01 sep 2010, 10:57
Bmw e12 driver schreef:Wordt het misschien toch tijd voor een E23 :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: Die gaat er ook echt een keertje komen hoor!! Eerst dit project afronden (laat ik het zo zeggen, dit probleem tackelen en naar KA) daarna nog even genieten van de Honda en dan in de loop van volgend jaar opzoek naar een mooie E23 in de lange uitvoering met een dik blok onder de kap :shock: ;) :mrgreen:
Berichtwo 01 sep 2010, 11:35
BeekMW schreef:in de lange uitvoering
Dat snap ik niet.
